Ja, das geht wirklich. Im Grunde genommen benötigst Du nur einen PC und die Scannerkarte bzw. eine externe Scannerbox. Hier gibt es verschiedene Modelle, z.B. von Winradio (http://www.winradio.com) oder auch von ICOM (http://www.icomeurope.com). Ich habe selber irgendwo eine ältere Winradio in einem ausgemusterten 486er PC, die ich aber praktisch nie nutze, da der PC für meinen Geschmack dafür etwas zu langsam ist. Störungen gibt's natürlich mehr als mit einem normalen Scanner, da das Ganze ja direkt mit dem PC verbunden bzw. im PC eingebaut ist. Das kommt aber immer auf die restliche Hardware drauf an, das kann man nicht generell sagen. Ansonsten ist's natürlich wie mit jedem Scanner: Er kann nur so gut funktionieren so gut die Antenne ist, die dran hängt.
Vorteile für so eine Lösung:
* Speicherplatz hängt von der Festplatte ab, ist aber praktisch unendlich
* es gibt verschiedene Programme, die die Karten steuern, somit kann man sich das Aussehen und die Funktionen verändern
* meist sehr komfortable Bedienung gegenüber Hand- oder Tischscannern, bei denen Tasten oft zwei- oder dreimal belegt sind
* teilweise können die Signale gleich von der Karte aus im PC verarbeitet werden, ohne den Weg über die Soundkarte
Nachteile:
* weitaus höherer Preis als vergleichbare Hand- oder Tischscanner
* meist höherer Störgrad, verursacht durch den PC
