also ein Entstörfilter nutzt dir in diesem Fall nichts. Diese unterdrücken lediglich ein gewissen Bereich der Funkwellen. So sind dies meist bei den aufsteckbaren Flitern der Bereich zwischen 88 und 108 Mhz wo die starken Radiosender aktiv sind und viele Scanner damit übersteuern.
Dein Problem liegt aber an der hohen Störnebelaufnahme deines Scanners alleine schon durch das Gehäuse. Auch der Anschluß einer externen Dachantenne wird da nichts bringen.
Das Erden des DVD Players ist eine gute Idee. Das könnte funktionieren. Obwohl das Gerät mit einem Metallgehäuse eigentlich schon geerdet sein müßte, sofern es nicht mit Schutzkleinspannung betrieben wird.
Ansonstenn gibt es nur drei Möglichkeiten:
- Störende Geräte abschalten.
- Scanner abschirmen durch eventueller Umbau des Gehäuses. Aber sehr aufwendig.
- Abstand der störenden Geräte erhöhen
Roman
