Hey Leute!
Wir haben im Kreis einen "großen" Turm, der die ganzen Relaisstationen mit Gleichwellen versorgt!
In jeder Gemeinde haben wird Relaistationen, dementsprechend guten Funkempfang haben wir auch!
Etienne
Hey Leute!
Etienne
Gruß Etienne
Bei uns im Lkr. funken Fw und RD auf dem gleich Kanal, sind also dementsprechend gut ausgerüstet. Ich kenn mich mit den details nicht aus. Kann nur soviel sagen, Verständigung so gut wie überall klar und deutlich und von sehr guter qualität.
Wir sind in der nähe von wiesbaden und mein melder ist schon in hanau und in Darmstadt aufgegangen und die Alarmdurchsage war ebenfalls verständlich. Sind in beiden fällen mehr als 50 KM...
So nun mal ein Statement zu Hessen:
Flächendekend arbeiten RD und FW zusammen auf einem Betriebskanal, es werden landesweit Gleichwellensysteme von AEG-Telefunken eingesetzt, Zubringer auf 2m.
Ausnahmen gibt es in den kreisfreien Städten mit BF, hier stehen teilw. noch konventionelle Relais und die BF hat teilw. einen eigenen Betriebskanal.
In einigen Kreisen werden noch zwei Kanäle benutzt, das hat historische Gründe und wird wegen der mehrfachen Nutzung von Schleifen auf den verschiedenen Kanälen auch nicht geändert.
Zusätzlich stehen für den K-Schutz bzw. als Reserve meist noch ein bis drei Relais an exponierten Standorten zur Verfügung (oft noch Relais aus der Prä-GW-Zeit). Diese decken aber oft nicht das ganze Kreisgebiet ab.
Im allgemeinen kann von einer hervorragenden Funkabdeckung gesprochen werden (AUs dürften wohl nirgendwo mehr im Einsatz sein.)
Bei der Pol. siehts ganz ähnlich aus, in den Kreisen GW-Systeme mit 2m-Zubringer. Zusätzlich gibt es noch eine Anbindung zum RP., die läuft m.W. nach über 70cm.
Für die BAB gibt's Hessenweit drei Kanäle, einen je RP. Auch hier werden GW-Systeme benutzt, GW-intern auf 2m angebunden, mit der Leitstelle in Wiesbaden per 70cm verlinkt.
Die Pol. nutzt häufig die Möglichkeit, verschiedene Kanäle zusammezuschalten (Fahndung etc.).
Der BGS nutz eine landesweite GW, wahrscheinlich mit 70cm-Zubringer.
Der K 444 ist landesweit per GW geschaltet und durch die BAB-Lst. überwacht, wird aber gelegentlich von der BePo bei grossen Einsätzen genutzt. In Hessen funzt also auch der Notrufkanal, wenn auch nicht mit 100%tiger Flächendeckung.
Digitale Alarmierung gibt es in Hessen m.W. nach nicht und ist auch nicht mehr geplant.
MfG,
brause
Ich komme aus dem Landkreis Kleve,NRW.
Wir arbeiten mit Gleichwelle auf Kanal 463 für Fw,RD,HiOrg.
Wir haben 70cm Zubringer auf Kanal 778.
Es gibt 5 Umsetzer (Kleve,Kalkar,Weeze,Straelen,Issum)
der Sternkopf steht in Goch (politisch gewollte Mitte des LKr)
sowie drei Alarmumsetzer (Emmerich,Geldern,Straelen).
Die Leitstelle hat ihren Sitz in Kleve im Keller der Kreisverwaltung.
Der Funk für den KatS läuft über Kanal 500 dafür gibt es ein Relais in Goch welches den ganzen Kreis abdeckt (en soll).
Empfang ist sehr gut bis miserabel. Starke Überreichweiten von
Florian Düren (insbesondere bei Inversionswetterlagen) sowie
von Florian Unna (insbesondere RTH Christoph 8). Sehr gelegentlich ist die Leitstelle Florian Remscheid zu hören.
Geändert von Christian (29.12.2001 um 14:20 Uhr)
Im LKR Würzburg siehts folgendermaßen aus:
FW: Gleichwelle, 70cm-Zubringer, 5 Stationen
RD: für Stadtgebiet 1 Relais
für Landkreis: 2 Relais mit je einem eigenen Verkehrskanal.
POL: Je ein 4m - und 2m - Relais für Stadtgebiet, Lkr ???
Die Versorgung:
Bei FW mittlerweile o.k., nach der Umstellung auf Gleichwelle Ende 2000.
RD: gut,wegen der drei Relais.
Pol: Stadtgebiet und nähere Umgebung 1a, jedoch stellenweise sehr große Funklöcher bzw. Funkschatten im Landkreis.
Funkstörungen auf dem FW - Kanal: Coburg, Lichtenfels und Fürth, je nach Wetterlage sehr massiv. Bei Pol und RD ist mir nichts von Überreichweiten bekannt. Und ein Störtsender, laut Regulierungsbehörde nicht zu lokalisieren! Der Störsender liegt natürlich auch noch im Unterband. Zeitweise ist der FW-Kanal mehrere Minuten am Stück,mit kurzen Pausen zwischendrin, blockiert.
wurde gelöscht
Geändert von KatsRR (07.01.2002 um 20:55 Uhr)
Auch wenn dieses Thema jetzt schon ein bisschen angestaubt ist, möchte ich trotzdem nochwas dazu sagen. Bei uns im Landkreis Wunsiedel wird bei keinem BOS-Dienst ein Gleichwellensystem betrieben (wahrscheinlich aus Kostengründen).
Feuerwehr: Ansich ist die Versorgung recht gut, aber wenn man merkt, wenn man z.B. hinter einem höheren Gebäude steht deutlich die Nachteile eines einfachen Relaisbetriebs da ja nicht gleichmäßig ausgeleuchtet wird.
KatS: Einfachrelaisbetrieb, gute ausleuchtung für festeingebaute FuG' s.
BRK: Die Ausleuchtung ist furchtbar, es wird versucht mit mehreren Alarmumsetzern einen ordnungsgemäße Alarmierung zu gewährleisten. Es werden zwei Kanäle verwendet.
florian_marktredwitz
<p>
<a target="_blank" href="http://www.jf-mak.de.tt">http://www.jf-mak.de.tt</a>
