Den sollte man auf jeden Fall einschicken.
Ist ein sehr ärgerliches und gefährliches Problem. Unser Einsatzleiter hat 3 Alarme verpasst weil sich der Melder aufgehängt hatte.
Die neue Firmware erkennt man übrigens daran das die Akkuanzeige beim Laden zu "rollen" anfängt. Also wie beim Handy bauen sich die Segmente nacheinander auf. So Lauflichtmäßig... Klar was ich meine ??
Mit dieser Firmware ist der Fehler mit dem Aufhängen dann endgültig behoben.
Wenn man einen kleinen Brief dazuschreibt und denen den Fehler beschreibt (Also Aufhängen wenn er in die Ladestation gesteckt wird) dann macht Swissphone das kostenlos. War bei unseren 6 XLS zumindest so.
Das Problem wird übrigens durch einen Spannungsimpuls erzeugt der dann ausgelöst wird wenn der Melder mit den Pins des LG Kontakt bekommt.
Dann hängt sich der µP auf. Swissphone hat aber keine Ahnung woran das liegt.
Gruß Joachim
