Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Teledux 9
    Teledux 9
    Hallöchen...
    ist das Gerät evtl. auch über die eingebaute Tastertur programmierbar? Oder geht das nur über PC?
    Haben nämlich leichte FMS Probleme. Und zwar drückt man den Status. Dieser jedoch sendet wohl zu schnell das die Leitstelle quasi/ wahrscheinlich nur ein unvollständiges "Telegramm" erhält. Sind da spezielle Werte von nöten??
    Ist zwar nur ein Gerät was in einem Leihfahrzeug steckt. Aber es nervt schon wie sonst was wenn man 5-10 mal drücken muss um endlich seinen Staus durchzubekommen.
    Klingt so, als wenn der Sendervorlauf zu knapp gewählt ist. Welches Teledux habt ihr? Teledux 9 FMS-Hörer oder das FMS-Bediengerät mit normalem Funkhörer?
    HOG Gast
    Prog. AEG Teledux 9
    Hallo Hasenmelker,
    über die Tastatur sind nur Funktion wie: Kanalwechsel, Rauschsperre, Beleuchtung (Display), TKI, Anrufton, Kurzwahl, Folgetelegramm, FMS-Kennung, Kommandolautsprecher usw programmiebar.
    Gruß HOG
    da brauchst die Software für!!
    Hab ich zumindest aber net!
    Jochen
    Mit normalem Hörer und FMS-Bediensteil...
    aber wenn diese Sache eh nur über PC zu programmieren geht, dann habe ich eh das Probleme das das leider nicht so einfach geht wie gedacht.
    Bei den Funktronic Hörern ist das ja alles kein Thema.... tja aber leider haben wir den nicht. Jedenfall nicht in diesem Klo.
    Erst in unserem Neuen RTW. Wenn er denn irgendwann mal fertig sein sollte...
    Liegt denn 66251 so ziemlich richtig mit seiner Vermutung?? Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten??
    Udo Gast
    stimmt, dieser Ton beim einschalten nervt wirklich besonders Nachts...mittlerweile lass ich den Funk einfach an.
    Weiss jemand ob die Programmierbaren Funktionen in der Bed.anleitung beschrieben sind ?
    Ich finde die Teledux 9 FMS von AEG auch garnicht so gut, wir haben zur Zeit viel Ärger damit ( die ganze Tastatur ging nach innen und läßt sich somit nicht mehr bedienen, Kabelbruch im Spiralkabel, mit dem winzig kleinen Knöpfen auf der Platine was die Sprechtaste darstellt hat ne Macke usw ). Und ewig werden die Dinger zu AEG geschickt...und das Dauert.
    Habt ihr ähnliche Erfahrung gemacht ?
    Gruss Udo
    HOG Gast
    Gruss Udo
    Hallo Udo,
    wir haben genau die gleichen Probleme wie Ihr. Wir haben seit Samstag einen Kabelbruch im Spiralkabel. Die Halterung ist schon seit geraumer Zeit im Ar.... usw.
    Noise Gast
    kann mir jemand von Euch sagen ob das Teledux 9 ( Tragbar ) FMS-Folgetelegramm versenden kann, und wenn ja wie man das Programmieren kann.
    Christian
    @Udo
    Den Ton beim einschalten kannst du normalerweise auch abschalten. Musst du mal im Funktionsmenü schauen. Da steht was mit "Anrufton" oder so. Hab das bei uns auch deaktiviert.
    Download gibt's glaub ich nix im I-net.
    Hab mal nen Scan vom Bedienfeld mit angehangen.
    In's Menü kommst du mit der F-Taste. Dann kannst du mit der "+" & "-" Taste im Menü scrollen.
Hits:	1155
Größe:	89,9 KB
    Puh. Das weiß ich nicht. Der Ton ist ja angegeben im Menü als "Anrufton". Kann schon sein dass das auch mit dranhängt.
    Nee. Beim Hörer musst du links an der Seite die Shift-Taste drücken. Dann sind die ganzen Funktionstasten aktiviert.
    Also "Shift" (der untere von den Beiden - obere ist für on/off) und dann auf "K". Músst du mal probieren.
    Soweit ich das bei uns feststellen konnte, bleiben die Einstellungen so wie sie zuletzt waren. Ich glaube das kann man aber bei der Programmierung festlegen. Da kann man dann auch einstellen das nach dem neuen Einschalten automatisch ein vordefinierter Standardkanal eingestellt wird.
    HOG Gast
    Christian
    @Noise,
    Anleitung für Folgtelegramme* mit Bedienhandapparat FMS:
    -Taste 0 drücken*
    -Status eingeben z.B. 7
    -Zehner-Ziffer der Ortskennung eingeben z.B. 2
    -Einer-Ziffer der Ortskenning eingeben z.B. 4
    = Status 7 mit Ortskennung 24
    *) abhängig von Voreinstellungen also ob die Taste Null für Notruf oder Folgetelegramm programmiert ist. Ist die Taste Null via PC für Notrufe programmiert können keine Folgetelegramme logisch oder?
    Gruß HOG
    rspitz Gast
    Hallo TilleE30,
    Verrätst Du uns auch noch wie man das macht?
    Hab ich oben in meinem letzten Beitrag beschrieben... Augen auf! ;-)
