Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Linux
    Linux
    Hätte da mal ein paar Fragen an die Linuxnutzer währe nett wenn sich meldet.
    Andreas
    Hallo RainMen,
    nur her mit den Fragen :-)
    Jochen
    na dann schreib doch mal wie man java installiert dann den Crusader und das ganze auch noch zum laufen bringt ich habe gar keine ahnung davon
    Aus aktuellem Anlass (*ggg*) mal nach oben schieb...
    Dahoam is do wos Gfui is.
    aus aktuellem Anlass stöhn....
    Wo fängt man da an zu erklären....
    Installation unter Linux ist so ne Sache für sich...
    Downloads für Linux enden meist mit .tar oder .tar.gz
    Bei gz muss man gunzip NameDerDatei.gz machen.
    Wenn dann bzw. wenn nur .tar dann entpacken mit:
    tar -xvf Dateiname.tar
    Dann kann man den Installationspfad einstellen....
    hab grad nur vergessen wie!
    Installation des entpackten mit Wechsel ins entpackte Verzeichnis
    und "make" aufruf! Danach sollte Java installiert sein....
    Nun die Crusader Datei entpacken... ging bei mir nie mit
    der Jar-Datei... müsste auch wieder wie bei tar beschrieben gehen
    und dann Start im Verzeichnis des Crusaders mit :
    java FMSCrusader (Optional mit -C oder -S oder -V oder -K)
    -S = Server startet
    -C = Client startet
    -V = Viewer startet
    -K = Konverter startet
    dann sollte es funzen :-)
    Jochen
    Geändert von haehnle (30.07.2003 um 11:58 Uhr)
    mfranz Gast
    Habe SuSe 8.2. Nach Yast ist Java installiert. Aber bei Aufruf java FMSCrusader kommt die Meldung
    bash: java: command not found
    So langsam verzweifle ich hier. Hat jemand einen Tip?
    Vielen Dank im voraus.
    Hallo mfranz,
    ist mir fasst klar warum....
    du hast java nicht in einen Pfad installiert, der
    so wie in Windows beispielsweise im Classpath ist....
    du musst also im Verzeichnis von java (wos hininstalliert wurde)
    den aufruf machen und dann den Pfad des Crusaders
    dahinterhängen....
    also irgendwie so:
    cd /home/mfranz/java
    java /home/mfranz/crusader/FMSCrusaderV3-12.jar
    dann sollte es funktionieren....
    ist zwar so nicht so sauber.... aber ok...
    Besser wäre es, wenn du die Java Version in
    /usr/public/bin
    installieren würdest.... denk ich mal.... da würde Linux es auch
    finden...
    Wenn du noch Fragen hast.... melde dich per PN oder hier :-)
    Jochen
