Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: Telesignal E-80
    Telesignal E-80
    Hallöchen zusammen...
    habe so einen Melder. Nun möchte ich die Rauschsperre nachstellen. Nur wo??
    Habe in Bosch-Unterlagen nachgeschaut und da steht beschrieben das es der R-3 Regler wäre. Nur ist dieser im meinem gar nicht vorhanden?!
    Weiss einer von Euch rat??
    Der Regler, wie du schreibst, ist beim Telesingnal E direkt neben dem Batteriefach.
    Schau den Melder einmal von der Seite des Akkus aus. Ca. 0,5 cm neben den Akku, in richtung Lautsprecher, siehst du jetzt einen Regler mit einem metall das in die Mitte des Reglers führt. Wenn du nun diese Metallstück an der leichten Einkerbung in richtung Lautsprechern schiebst, drehst du die Empfindlichkeit der Rauschsprre runter, in die entgegengesetzte Richtung hoch, so das also schwächere Signale nicht so stark durchkommen. Leider kann ich kein Foto machnen das ich gerdade keinen solchen Melder zu hand habe.
    Jonas
    <p>
    <a target="_blank" href="http://www.jf-mak.de.tt">http://www.jf-mak.de.tt</a>
    Hallöchen...
    danke für die schnelle Antwort...
    tja habe ich auch gedacht. Scheint aber ne ältere Platinen-Revision zu sein. Denn neben dem Batteriefach ist nur ein Testpin ( Nr. 7). Mehr nicht. Der Regler müsste ja vor so einen kleinen rechteckigen Würfel sein...ist er aber nicht. Daher stutze ich ja so...
    Habe mal auf dieser seite nachgeschaut:
    http://mcw-service.com/tscherno/fme228manual.pdf
    ab da fehlt auf meiner Platine das gute Stück...
    Geändert von Hasenmelker (18.07.2003 um 23:26 Uhr)
    Hast du die Möglichkeit mal ein bildchen von dem ding zu posten?
    <p>
    So...
    musste die Kamera erstmal installieren...
    Qualität...naja, weil nur so ein kleines Mistding. Geschenkt bekommen.
    Vor dem roten Teil auf jeden fall fehlt das Poti...
Hits:	321
Größe:	12,3 KB
    Du hast einen Telesignal E-80 mit einem anderen Platinenindex.
    Typisch ist der Index K mit Rauschsperrenpoti.
    Deiner könnte der Index F sein, steht auf der Lötseite umkreist gedruckt.
    Diese Melder haben keine Möglichkeit die Rauschsperre einzustellen. Dies wird automatisch im Logik-IC SW98, der unter dem Lautsprecher sitzt, geregelt.
    Ich selbst habe auch so ein Exemplar hier und finde seine Empfindlichkeit noch besser als bei den typischen Varianten (Index K).
    Sollte die Rsp. nicht funktionieren ist evtl. der IC defekt oder es gibt dort ein Kontakfehler im Bereich des IC/Leiterbahnen.
    Mfg FunkerVogt
    Hallöchen...
    doch funktionieren tut die Rauschsperre schon. Nur ist bei uns hier und da der Empfang schlechter so das die Sperre zu unempfindlich ist. Sie macht zu früh zu... Aber wenn da eh nichts zu machen ist kann ich nicht dran ändern. Wenn doch jemand noch ne Lösung weiss...immer her damit. Aber trotzdem danke erstmal.
    wenn die rauschsperre zu unempfindlich reagiert macht sie eigentlich später oder gar nicht auf, wenn das signal zu schwach wird, oder irre ich mich grad?
    ja genau...halt in den Bereichen wo der Empfang schlechter wird könnte sie hier und da öfter aufmachen...
    Vielleicht solltest du deinen Melder mal neu abgleiche lassen, das könnte evtl. den Empfang verbessern.
    <p>
    nein .. ich denke eher die rauschsperre macht nicht auf wenn kein sauberes signal reinkommt.
    und selbst würde ich am rauschsperren poti auch nicht rumdrehen.
    für dem FME 88s brauchst auch nen meßplatz um die rauschsperre einzustellen. wie es bei den anderen ist weiß ich nicht.
    Nunja,
    hatten ja scon rausgefunden das der Melder kein Rauschsperrenpoti hat. Und selbst wenn. An dem Poti ist es fast am ungefährlichsten zu drehen. Weil für diesen Abgleich brauchst Du (fast) keine Ahnung...
    naja ... also beim fme 88s kannst es sicher nicht ohne meßplatz und service unterlagen
    TripleJ Gast
    Servus,
    Ich hab mich hier jetzt mal durch gelesen. Ich habe einen Telesignal E 80 hier vor mir liegen bei dem ich mir das Mithören frei gelötet habe. Er hat eine K_Platine und keinen R3 Poti. Die Rauschsperre ist aber scheinbar so dämlich eingestellt, das ich beim einschalten der Mithörfunktion permanent ein Rauschen habe. Bei längeren Sprechpausen ist das ziemlich nervtötend.
    Hat dafür irgendwer eine Lösung für mich.
    Ist es z.B. möglich den R3 nachträglich ein zu löten ???
    Danke für eure Antworten schonmal.
    MfG TripleJ
    Edit: Bild angefügt
    Geändert von TripleJ (12.06.2005 um 16:25 Uhr)
    dein Problem könnte auch daran liegen das der Akku/Batterie leer wird.
