hab noch einen da gehabt ;) Der ist auf 160,270 Mhz.
marcus
marcus
Hallo Leute
Die alles entscheidende Frage steht immer noch im Raum :-)
Wo kann man das Signal abgreifen?
Na Leute...ich bin erstaunt das hier niemnand in all den jahren begriffen hat das auch der BMD nur ein gewöhnlicher FM-Empfänger ist...
Pin 11 von U2.
U2 ist der Demodulatorchip welcher zwischen 455kHz-Filter (mitte unten) und Rahmenantenne sitzt.
Also genau da, wo im Bild des letzten Postings von 2008 das graue Isolierband sitzt.
Hallo Jürgen
Im tiefsten Inneren hab ich eh an Dich geglaubt :-)
Danke , du hast mir ( uns ) mal wieder super geholfen !
Hallo Leute,
hab hier noch einen RE228 liegen (2m Band) den ich sinnvoll weiterverwenden möchte (Disc Ausgang einbauen sofern das funktioniert) da wir nur noch digital alarmiert werden. Ist das so weit möglich?
Danke für euere Antworten
gruß swordfall
Hat niemand eine Idee?
gruß swordfall
Um die Machbarkeit abschätzen zu können, wirst um einen Versuch nicht rum kommen:
Geeigneten Testsender/Funkmeßplatz mit ca. 4kHz Hub und einem Rechtecksignal bei etwa 600Hz modulieren. Der Modulationseingang sollte DC-gekoppelt sein, sonst sendet er nicht rechteckig sondern abgerundet...gar nicht gut.
Den nackten RE228 gibst du das HF-Testsignal, während du mittels Oszilloskop und Tastkopf im Bereich IC4 und IC5 nach einem geeigneten Signal suchst, welches das Testsignal schon rechteckig wieder gibt.
Sollte dieses Signal bei Modulation mindestens 200mV (ideal aber unwarscheinlich wären 600-800mV) anliegen, könnte man das Diskriminatorsignal dort abgreifen.
