Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: schlechter Empflang bei70 cm
    Basan Gast
    Hallo zusammen
    ich habe folgende Komponenten:
    - UBC 9000 XLT
    - Sky Scan BAS
    Auf der Frequenz 449,9500 MHz habe ich ein starkes Rauschen und die Stimmen klingen metallisch.
    Kann das an der Antenne liegen ?
    Welche Antenne sollte ich mir dann für den 70er Bereich kaufen und kann ich diese ZUSAMMEN mit der anderen betreiben ?
    Viele Grüße
    B.
    so wie ich das sehe hörst Du hier die Richtfunkverbindung einer BOS-Gleichwellenanlage. Da ist es meist so, dass zusätzlich zum normalen Funkverkehr auch Daten zur Steuerung und Kontrolle der einzelnen Umsetzer mit ins Sendesignal gemischt werden. Diese werden dann in den einzelnen Umsetzern wieder herausgefiltert und im 4m-Oberband hörst Du dann wieder nur den normalen Funkverkehr. Deshalb hört sich das auch etwas blechern an.
    Dass das Signal zudem noch verrauscht ist liegt wohl daran, dass Du nicht direkt in der Richtfunkstrecke hörst, sondern etwas ausserhalb.
    Warum hörst Du denn in diesem Bereich, bzw. was denkst Du, was Du hier empfangen könntest?
    Geändert von Quietschphone (09.07.2003 um 13:45 Uhr)
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Basan Gast
    Hi
    das soll die 70cm Frequenz der Feuerwehr in Langenfeld sein.
    Ja, das ist wohl wirklich die Frequenz der Richtfunkverbindung von der Leitstelle zum Sternkopf der Gleichwellenanlage bzw. vom Sternkopf zu den einzelnen Umsetzern. Das, was Du da hörst wirst Du wahrscheinlich auf der 4m-Oberbandfrequenz um einiges besser reinbekommen, dann auch mit weniger Rauschen und einem "natürlicheren" Klang.
    Aber Vorsicht: Abhören von BOS-Funk ist unter Strafandrohung verboten!
    Basan Gast
    Ich bin da nicht so firm in diesen Dingen. Was soll ich denn im 4m Band ? Was soll ich einstellen ?
    Woher hattest Du denn die 70cm-Frequenz? Vielleicht bekommst Du hier dann auch die 4m-Oberband-Frequenz der Feuerwehr Langenfeld!
    Basan Gast
    gesucht und dann an den Kennungen der Fahrzeuge erkannt !
    Du musst nicht wirklich alles zitieren, was ich geschrieben hab'....
    Warum machst Du das Ganze nicht auch auf 4m? Liegt doch nahe, oder?
    Basan Gast
    Sorry !
    4m ist ja auch kein Problem. Aber es wird halt auch auf 70cm gesprochen !
    Also nochmal: DU musst nicht alles zitieren, was ich von mir gebe, sonst haben wir demnächst einen ellenlangen Beitrag, in dem grad mal ein paar Sätze stehen! Ausserdem, wenn Du mich schon zitierst, dann bitte auch NUR das, was ICH geschrieben habe!!!!!
    So, und nun zum eigentlichen Thema: Das, was Du auf 70cm hörst wirst Du auf 4m genauso hören, wenn nicht noch besser! Es sind die gleichen Leute die sprechen, die selben Fahrzeuge, alles gleich, nur dass Du das Signal im 4m-Oberband empfängst und nicht auf irgendeiner 70cm-Richtfunkstrecke auffängst.
    Basan Gast
    Ich bin Dir dankbar für Deine Hilfe !!! Aber ... warum so gereizt ?
    Hab ich versucht ! Geht nich :-(
    Also langsam bekomm' ich den Eindruck, dass mich jemand vera....en will! Kapierst Du nicht was ich schreibe, willst Du es nicht kapieren oder schreibst Du nur, um mich zu veräppeln?
    Ich bin lange Zeit kooperativ und hilfsbereit, aber ab einem gewissen Grad reicht's mir. Das wird demnächst der Fall sein! Ist denn das so schwer? Machst Du das am Telefon auch immer, dass Du das, was Dein Gegenüber zu Dir sagt, nochmal wiederholst? Oder findest Du da unten den "antworten"-Button nicht? Ab und zu hilft es, wenn man bevor man etwas ausführt überlegt, was man macht, evtl. auch vorher mal die Augen ganz weit öffnet und zu lesen beginnt!
    Basan Gast
    Hör zu ... ich finde es nett wenn man mir hilft !!! Ich habe halt nicht soviel Plan von der Sache und suche Hilfe. Wenn Dich das nervt dann antworte nicht mehr. Es wird sich schon jemand finden der mir mal VErNÜNFTIG schreibt was ich machen soll. Also nicht böse sein ... ich will Dich nicht weiter belästigen !. Aber danke :-)
    @all:
    Hilfe, kann dem Menschen hier irgend jemand dabei behilflich sein den "antworten"-Button und nicht den "Zitat"-Button zu drücken???
    Basan Gast
    @all:
    i
    Das ist keine Hilfe ! Aber dazu sind Foren da ... anderen zu helfen !!!
