hat hier jemand den genauen Aufbau einer FMS-Kennung als irgendein Dokument? Ich bin nämlich auf der Suche nach sowas, da ich einen FMS Geber proggen will...
Mehr Infos & Download
Hallo Hendrick
Gibts hier
http://funkmeldesystem.de/bos-funk/fmsdat.html
Jimmy Blau
Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie gerne bei Ebay versteigern
danke, aber das kenne ich schon. Ich suche eine Erklärung die noch genauer ist. Also z.B. welche Frequenz ich für welches Bit nehmen muss usw...
also Modulationsverfahren wird FSK verwendet. D.h. Frequenzumtatung um einen Mittelwert. Eine genaue(re) technische Spezifikation findet sich hier :
http://www.elec.mq.edu.au/~cl/files_...t_mfsk_qam.pdf
Liest sich aber ziemlich mathematisch, kannst uach mal den User "gruenerelch" fragen,d er hat auch mal einen FMS Geber geproggt, vielleicht kann er weiter helfen.
Oder frag mich da ich sowas schon fertig habe ....
In dem Link den Jimmy geschickt hat steht alles drin was du wissen musst. Musst nur 2 mal lesen und ein wenig logisch denken ...
Wenns nicht klappt meld dich nochmal ... dann erzähl ich dir was ...
Mit was für ner Sprache willst du das machen ?
Gruß Joachim
also durch den Link da blick ich nich so wirklich durch...
@MiThoTyN
Hast du vielleicht irgendwas, was mir helfen würde?
Ich wollte das in Delphi schreiben...
wird POCSAG auch so moduliert ???? Würde mir nämlich gerne ein Proggi schreiben, was POCSAG sendet, bräuchte das um MElder zu testen mittels 2m Gerät....
@Hendrik
Wir unterhalten uns mal über ICQ
@Christian
Nein leider ist POCSAC anders. Bei FMS wird das FSK Verfahren benutzt. In diesem Fall bedeutet das nichts anderes als das die "1" als kurze Sinuskurve (2/2 Pi) mit der Frequenz 1200 Hz übertragen werden und die "0" mit 3/2 Pi und 1800 Hz ....
Bei POCSAG wird ein DFSK Verfahren benutzt. Da wird das Signal um die Trägerfrequenz getastet. Also wenn du auf 160,00 MHz sendest (irgendein 2m Kanal) dann wird für eine "0" zu der Frequenz 4kHz dazuaddiert, für eine "1" 4kHz subtrahiert.
Das kannst du aber nur erreichen wenn du die Frequenz des Senders direkt beeinflussen kannst. Du kannst nicht wie bei FMS das Signal ainfach über die Soundkarte wiedergeben. Das geht zwar auch manchmal gut, aber nur wenn du durch Zufall die richtigen Einstellungen vorgenommen hast. Das ist nicht retabel.
@Hendrik
Denke ich hab dir hier nun auch schon einen Tip gegeben !! *g*
Gruß Joachim
@Mitho...
Achso deswegen D-FSK Direct Frequency Shift Keying. Alles klar den PLL kann ich leider nicht direkt beeinflussen....abre so kompliziert kanns ja nicht sein, passt ja auch alles in einen DME Prüfer....
Schreib doch Joachim ... ist ein wenig einfacher ....
Genau ... deshalb Direct FSK ...
In dem FME Prüfer sind 2 µP und eine PLL drinne. Der eine µP dient nur zum Ansteuern der PLL, der andere für die Tastatur ind so weiter .... Denke beim DME Prüfer ist das exakt das selbe, nur das die PLL auf nem anderen Frequenzbereich arbeitet und die µP's ne andere Firmware haben ....
Wenn du das mal hinbekommen hast meld dich mal *g*
Gruß Joachim
