@Aeskulap
nun ich gebe auch zu das ich davon keinerlei Ahnung habe, aber ich habe diese kabel selber gebaut, und diese funktionieren auch.
Nun schauen wir uns doch das Bild vom MX an. Dieses Bild ist aufgeteilt in zwei Bereiche: Auf rechte Seite ist der Anschluß an der Rib-Box, und auf der linken Seite ist dir Rückseite des MX Gerätes. An dem MX müssen(laut Plan) drei Kabel mit der Rib-Box verbunden werden. WIE man diese Kabel an dem MX befestigt, ist jedem selber überlassen(Löten/Stecker bauen).
Auf der anderen Seite ist ein 25pol. Stecker für die Rib-Box nötig. Diesen bekommt man in einem Computerladen oder Elektroladen. Ich würde auf jeden fall die Lötversion kaufen. Auf dem Bild rechts sieht man, welche Pinns vom 25pol. Stecker verwendet werden. Pin 1 geht als Masse ans Gerät, Pin 15 und 8 gehen an die Multikontaktfläche des MX. So Pin 4 und 11 werden einfach miteinander verbunden. Das wars. Und das ist bei den meisten alteren Geräten der Fall.
Mit freundlichen Grüßen
AndreasP
