Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Quattro 98
    Quattro 98
    Wie kann beim Q98 das Display gewechselt werden?
    MFG
    Funkteufel
    wie?
    melder aufmachen (manschette ab, gehäuse auseinander)
    display samt flexleiter abnehmen
    neue display mit flexleiter ankleben
    zusammenbauen
    fertig
    Ich hatte den noch nicht auseinander!
    Wollte nur wissen bevor ich ihn auseinander nehme ob es noch was gibt was ich beachten sollte oder so! Wenn es nur das ist, ist es ja gut!
    MFG
    Funkteufel
    Da wär ich allerdings vorsichtig, der Leiter wird auf die Platine geklebt. Leider muss da die Temperatur recht genau stimmen, frag mich aber bitte nicht, wie hoch die sein muss...;-)
    Jan
    kleiner Tipp zum Ausbauen des defekten Displays: Mit einem Haarfön die Platine und den Flex erwärmen, dann lässt sich der Flex meist ohne Rückstände von der Platine lösen. Den Flex nicht im kalten Zustand entfernen, dabei kann es passieren dass Lötpads von der Platine abreissen.
    Perfekte Lötkolbentemperatur zum Verkleben : 180 - 200°C.
    ~Joe~
