Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Belegung FUG Boscch 8b-1
    !-Maik-! Gast
    Hallo, wie ist hinten der Stecker belegt? Sieht aus, wie eine paralle Schnitstelle zum Drucker..... Hat glaube ich 27 Pole kann des sein?
    Speziell würde mich erstmal die Spannungsversorgung interessieren! also + und -
    Danke schonmal
    gruss,
    Maik
    !-Maik-! Gast
    ach ja, und wo wäre der erste Pin und wo der letzte?
    !-Maik-! Gast
    Und müssen es genau 12,0 Volt sein? Wie sieht es mit den Ampere aus? in welcher Höhe????
    Brauche wirklich dringend eure hilfe, wie ihr merkt...
    !-Maik-! Gast
    kann mir den wirklich keiner helfen?
    Versuch mal die Suchfunktion zu benutzen. Ich glaube das Thema wurde schon häufiger diskutiert.
    Besorge Dir am besten eine Gerätehalterung für das FuG, da sind die wichtigen Anschlüsse als Klemmleiste mit Beschriftung vorhanden.
    Genau 12 V brauchst Du auf jedenfall nicht. Ein Netzteil liefert z. B. ca 13.8 V und auch bei einer Fahrzeugbatterie sind immer leichte Spannungsschwankungen (je nach Ladezustand der Batterie) vorhanden.
    Andreas
    !-Maik-! Gast
    also in der suche steht diesbezüglich definitiv nichts!
    ich habe zwar ne klemmleiste, aber die scheint falsch beschriftet zu sein.... das fugi geht nicht...
    aber wenn ein kumpel dein netzteil direkt anschliesst geht es...
    also ich brauche auf jedenfall die belegung...
    Ich habe Dir mal aus den Service Unterlagen den Anschlussplan der Halterung angehängt.
    Das FUG 8 wird in die Halterung normalerweise reingesteckt.
    Das sollte Dir weiter helfen.
    MFG
    Martin
Hits:	3471
Größe:	70,5 KB
