Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: 227/228
    227/228
    gibt es eigentlich die möglichkeit beim re 227/re 228 bei dem 10 gruppenruf auch ein paar schleifen auszuklammern?
    Nein .... Der 10er Gruppenruf wird ja nur dadurch erreicht das du auf 4 Ton Auswertung umschaltest. Den 5. Ton überprüft er erst garnicht.
    Ist aber auch bei allen anderen FME's so das ein 10er Gruppenruf eben ein 10er Gruppenruf ist. Ohne das man das was ausklammern kann.
    ok, danke, war trotzdem ein versuch wert *gg*
    Christian Gast
    @alex22
    Man kann aber beim Q96 und aufwärts eine sog. Kommandatenruf proggen. Beispiel :
    Du hast 7428x auf Deinem Melder geproggt.
    Beim Q 96+ kannste jetzt 7428K proggen und weitere Schleifen z.B. 74281 74282 74283, diesenn restlichen Schleifen kannst Du andere Töne zuordnen damit du sie von Gruppenrufschlife unterscheiden kannst. Gänzlich ausklammern lassen sie sich nicht.
    naja beim bosch 88s kann man sie auch einzeln proggen ...
    aber zum spielen hab hab ich leider nur nen re 228 und da wollte ich die thl klein und kommandanten schleife tilgen.
