Hey 112@112!
So einfach, wie du das zusammengebaut hast, ist es nicht!
FMS32pro wertet 2 Kanäle unabhängig von einander aus - das ist richtig!
Jedoch musst du die Scanner anders mit der Soundkarte verbinden!
Grundlagen:
Ein Stereokabel hat
Masse
+ Linker Kanal
+ Rechter Kanal
Du musst jetzt etwas basteln! Zuerst nimmst du dir 2 Klinkenstecker (mono) und steckst diese jeweils auf die beiden Scanner! Nun besorgst du dir noch ein Stereokabel, wo auf der einen Seite ein Klinkenstecker 3,5mm Stereo (Standart Kopfhörerstecker Anschluss) und auf der anderen Seiten nur die Adern!
Nun verbindest du von den Stecker die beiden Massen mit der Masse vom Stereokabel!
Danach verbindest du die +Leitung von Scanner 1 mit einer Plusleitung von dem Stereokabel! Danach das gleiche mit dem anderem Kabel bzw. Stecker!
Nun hast du folgende Verbindung:
Masse <=> Masse Scanner 1 <=> Masse Scanner 2
+Rechter Kanal <=> + Scanner 1
+Linker Kanal <=> + Scanner 2
Alles klar?!? ;-) Ansonsten einfach noch mal posten!
