Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Frage
    ece2006 Gast
    Frage
    Hai ich habe mal eine frage mit was fuckt die leitstelle ??
    4m band Oder auf 8m Band
    Bitte um antwort
    Euer ece2006
    Also der "normale" Funkverkehr läuft immer über 4m.
    Dafür sind im Kreisgebiet auch Relais oder Gleichwellenumsetzer aufgestellt. Auch die Fahrzeuge funken alle mit 4m.
    Dann gibt es 2m. Das sind die Handfunkgeräte. Meist für die Einsatzstellenkommunikation. Kleine Reichweite und so ...
    8m sind Zubringerstrecken. Von Relais zur LSt z.B.
    Also damit wird nicht gefunkt in dem Sinne. Also es gibt keine Funkgeräte dafür bei den BOS.
    Hoffe das hilft dir weiter.
    Gruß Joachim
    EDIT :
    Hab gerade mit Communicator gesprochen. Das 8m Band ist heute garnicht mehr in Gebrauch. Früher einmal war es für Fernschreiben und so Datentransfer gedacht ...
    ISt aber alles stillgelegt worden.
    Geändert von MiThoTyN (27.06.2003 um 21:49 Uhr)
    Zusatz:
    Durch die geringe Frequenz (34MHZ) hat man höhere Reichweiten erzielt.
    Re: Frage
    Mit der Freundin natürlich!
    Aber ansonsten: Was für eine Leitstelle? ADAC? ÖPNV? Bergwacht? Mehr Infos!
    mfg lars
    Also Lars ..... tststs .....
    böser Junge .......
    Aber man könnte auch sagen die Leitstelle funkt mit Funkgeräten... so wie jeder andere auch ..... *g*
    Gruß Joachim
