Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: MEMO Kanal
    fire112 Gast
    MEMO Kanal
    HI !! Wie stellt man den Kanal beim memo in der software ein?
    dort kann man nur die frequenz einstellen nicht den kanal!
    ????rechnet das programm selber den kanal von der frequenz aus?
    danke
    Nein ...
    Du musst schon die Frequenz wissen aud die du den Memo programmieren willst.
    Hier gibt es einen Kanalrechner :
    http://funkmeldesystem.de/download/bos-f-r.zip
    Da kannst du deinen Kanal eingeben und bekommst di UB und OB Frequenz. Die Alarmierung erfolgt über die OB Frequenz.
    Die musst du da also bei der Software eintragen.
    Gruß Joachim
    fire112 Gast
    jaja!
    ich kann zb aber nicht den kanal 642 eingeben in der software sondern nur 85,231 Mhz ??
    Ja klar ...
    Der Software ist die Kanalzahl egal. Die interessiert nur die Frequenz. Du musst beim Radio ja auch die Frequenz einstellen und kannst nicht einfach auf FFH oder so schalten ...
    Der Kanal 642 ist ja auch nur der Name für ein Freuenzpaar. (Wobei es 642 im 4m Band eh nicht gibt)
    Gruß Joachim
    Richtig, aber Kanal 642 ist meines wissens nach sowieso kein BOS-Kanal.
    <p>
    <a target="_blank" href="http://www.jf-mak.de.tt">http://www.jf-mak.de.tt</a>
    fire112 Gast
    das war ja auch nur ein bsp
    ist nämlich streng geheim... ;-)
    fire112 Gast
    genau ! also reicht einfach nur die frequenz ? danke
    Jo .. Die Frequenz reicht einfach ...
    jawohl der herr! wirklich!
    LOL! Da will es aber einer ganz genau wissen... *ggg*
    Und ist dabei auch so freundlich... :)
    hallole309 Gast
    Frequenzen
    Aber den 5 kHz-Aufschlag nicht vergessen.
    fire112 Gast
    5 kHz-Aufschlag ?`????
    war ein insider ;-)
    nicht so ernst nehmen!
