Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Steckerbelgung vom FUG 13a von SEL
    !-Maik-! Gast
    der Titel sagt alles. Hat einer die belegung? Es ist da ja sonst ein Blindstecker drauf. Jetzt habe ich einen neuen stecker besorgt
    Dort musst ich doch auf jedenfall die überbrückungen wieder verlöten oder? Wenn ja, welche sind das?
    Und ich will nen NF-Signal dort abnehmen! wo geht das genau?
    Hat einer nen Übersichtsplan oder ähnliches?
    Wäre euch sehr dankbar jungs....
    Gruss,
    Maik
    !-Maik-! Gast
    Joe aus Hoe weisst du das eventuell? oder Quietschphone du kennst dich doch auch immer mit sowas aus oder?
    Würde mich sehr sehr freuen
    FuG 13 BOSCH und SEL
    A - Anschluss des internen Lautsprechers
    B - NF-Ausgang
    C - Plusseite des Akkus
    D - Eingang fuer die Versorgungsspannung
    E - Ruf 1 (auf Masse schalten)
    F - Anschluss des internen Mikrofons
    G - NF-Eingang
    H - Ruf 2 (auf Masse schalten)
    J - Masse (nur bei Bosch)
    K - Sendetaste (auf Masse schalten)
    L - Masse
    M - Masse
    Der Blindstecker hat folgende Brücken: A-B, C-D, F-G
    !-Maik-! Gast
    Vielen Dank
    !-Maik-! Gast
    kannst du mir bitte mal nen Stecker grafisch darstellen!
    kann leider die Buchstaben net mehr lesen...
    Welchen Buchstaben hat welcher Pin?
    __ __
    _ I__I _
    _ _
    _ _
    _ _
    _ _
    _ _
    _ _ _ _ _ _
    Auch wenn er etwas komisch aussieht! vielleicht gelingts dir ja besser.....
    !-Maik-! Gast
    ups, hat leider gar net geklappt.
    Anbei mal ein Bild, wie der Stecker mit den Brücken aussehen mus:
    MFG
    Martin
Hits:	175
Größe:	6,2 KB
