Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Standard C160/168
    Handhase Gast
    Standard C160/168
    Was kann das Gerät C160/168 von Standard ?
    Wer kann kann da drüber Auskunft geben ?
    C168 ist die normale, damals hier erhältliche
    Variante.
    C160 ist fast das gleiche Gerät in der Export-Version. (War aber auch hier erhältlicht).
    Frequenzbereich RX:
    144-147,995 MHz (FM)
    Frequenzbereich RX nach Freischaltung:
    ca. 57,00 MHz - ca. 97,00 MHz (AM/FM)
    ca. 100,00 MHz - 175,00 MHz (AM/FM)
    ca. 213,00 MHz - ca. 391,00 MHz (AM/FM)
    Frequenzbereich TX: 144,00 - 147,995 MHz (FM)
    Frequenzbereich TX nach Freischaltung:
    115,00 -175,00 MHz (AM/FM)
    Sendeleistung (umschaltbar):
    350 mW, 2.5 W, 5W
    Die Freischaltung des erweiterten Frequenzbereiches beim C168 erfolgt über eine
    Tastenkombination und, wenn ich mich nicht irre
    über eine kleine bauliche Veränderung.
    Beim C160 ist keine Freischaltung nötig.
    So war es zumindes bei meinem Gerät.
    Im Empfang war meine C160 gegenüber meinem c168
    im gesamten Frequenzbereich deutlich besser.
    Die Geräte verfügen standardmäßig 40 Speicherkanäle.
    Es gibt einen Speichersuchlauf, sowie den Frequenzsuchlauf oder einen Suchlauf in bestimmten
    Eckfrequenzen.
    Speicherchip ist austauschbar gegen einen mit mehr
    Speicher. (Zubehör)
    DTMF-Paging möglich
    CTCSS als Option.
    Mfg FunkerVogt
    C 160
    ich verwende das c 160 schon seit 10 jahren und hatte bis jetzt
    keine problem damit. natürlich ist es nach der lagen zeit nicht mehr das neueste aber es tut es einwandfrei. najwas den empfang im 4m bos bereich angeht, könnte es etwas kräftiger sein, aber im 2m bereich wofür es ja gedacht ist klappt es 100%.
    wenn ich nochmal die möglichkeit hätte es zu kaufen, würde ich sofort machen. allerdings gibt ja heutzutage geräte die das auch können, aber ob die besser oder schlechter sind kann ich natürlich nichsagen.
    gruß hans (RSK900)
    Handhase Gast
    Dankeschön
    Vielen Dank für die Informationen !
