Hallo Kiste,
erstmal ein Willkommen im Forum.
Wo hast du denn deinen Scanner stehen??? Es könnte nämlich sein, daß dein Scanner zu Nahe am Monitor steht und durch die Strahlung macht dein Scanner diese Geräusche und auch FMS32 wird dann nicht vernüftig auswerten.
Lösung wäre halt, deinen Scanner weiter weg vom Monitor zu stellen oder du verringerst die Hertzeinstellung deines Monitos unter den "Eigenschaften von Anzeige->Einstellungen->Erweitert->Monitor-> und dort kannst du halt die Hertz-Anzahl nach unten setzen. Versuch das sonst auch mal. Allerdings mußt du bedenken, daß das flimmern zunimmt um so weniger Hertz du eingestellt hast.
Das wäre meine erste Idee. Kannst dich ja nochmal melden ob das schon das Problem war.
Bjoerni
