Dieser plötzliche Trägerabfall kann auch mit den örtlichen Gegebenheiten eures Funknetzes zu tun haben.
Habt ihr Gleichwelle? Dann können nämlich bei einem Standort wo beide Relais zu empfangen sind Auslöschungen entstehen die sich durch wechselnd guten bis garkeinen Empfang bemerkbar machen. Die Frage ist also ob du immer und auch an anderen Orten dieses Problem hast. Falls ja, kannst du einen Fehler im Melder ausschließen da es einfach nur am Empfang gelegen hat.
Diese Auslöschungen können bei einer schlecht abgestimmten Gleichwelle auftreten. Eine neue Snchronisierung der einzelnen Relaisstellen kann hier Abhilfe schaffen.
