Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: auswertung
    hanno Gast
    auswertung
    hallo,
    teste gerade fms32- pro demo, bei den datentelegrammen der lst kommt meistens nur wirr, warrr, auch die stati werden oft nicht richtig ausgewertet.
    woran mag das liegen ?
    winme mit micro + line in wird verwendet.
    bos control wertet z.b. die stati problemlos aus (nur halt leider keine datentelegramme)
    bitte um hilfe !!!
    hi Hanno,
    verwendest du einen DA?? Wenn nicht kann es daran liegen....
    hanno Gast
    hallo,
    ich habe einen DA (so einen Kasten bei ebay ersteigert, test damit auch FME) aber irendwie bekomme ich das damit garnicht richtig hin. Deswegen benutze ich einfach ein micro vor dem Scanner und verbinde es mit dem Laptop.
    Wiegesagt bei Bos Control geht das einwandtfrei.
    Wie schließe ich den DA den richtig am Laptop an und wie stellt ich die Regler der Soundkarte ?
    hanno
    Kasten?? Ich denke das PeterOS mit DA ein Diskriminatorausgang meint ;-)
    Scannerfreak
    Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr
    Hey Hanno!
    ...deswegen benutze ich einfach ein micro vor dem Scanner und verbinde es mit dem Laptop...
    Zu 99% liegt es daran, wie du das Signal in den PC "schickst"! Eine Mirco -> LineIn Methode ist eine der schlechtesten, die es gibt!
    Wenn du einen Scanner hast (gehe mal davon aus) kannst du am Kopfhörerausgang einfach einen 3,5mm Klinkenstecker anschließen und den mit dem Laptop (LineIn) verbinden! Dann solltest du keine Probleme mehr haben!
    Original geschrieben von PeterOS
    ...verwendest du einen DA?? Wenn nicht kann es daran liegen....
    Das halte ich für ziemlich ausgeschlossen, denn FMS und 5ton sind analoge Signale und dafür braucht man keinen DA! Hat teilweise sogar den gegenteiligen Efekt!
    Gruß Etienne
