Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: POCSAG in Hamburg
    feuerfresser99 Gast
    POCSAG in Hamburg
    Hallo Leute !
    Ich hab da mal ein Problem...
    Also wenn ich in Hamburg pocsag decodiere, klappt das mit poc32 zu 100% aber wenn ich das ganze mit fms versuche...kommt da nur wenn überhaupt mal ein sender test rein...1mal natürlich nur. bei poc 32 bekomme ich immer 9 - 10 schleifen. ich habe einen uniden bearcat ubc60xlt-1 ohne DA.
    Kann mir da jemand helfen ?
    ich bin für jeden tip dankbar
    THX
    Feuerfresser99
    ICQ - 156076064
    Yahoo - feuerfresser99
    E-Mail - feuerfresser99@gmx.net
    dir fehlt der DA, ganz einfach.
    Brauchst du bei FMS32 bzw FMS32 Pro
    Holger
    feuerfresser99 Gast
    Aber es steht in mehreren Themen das man bei fms 32 auch mit dem kopfhörerausgang decodieren kann !? oder gilt das dann nur für die fms auswertung (stati)
    Das gilt nur für die FMS Auswertung, das geht ohne DA.
    Bei Pocsag nur mit DA!
    Wenn man Glück hat und einen perfekten Standort klappt es vielleicht auch ohne, scheint aber bei dir nicht der Fall zu sein.
    feuerfresser99 Gast
    aha....ok danke
    hmm...also muss ich wohl doch bei poc32 bleiben...
    naja...
    kennt jemand hier die frequenz auf der die fms´s gesendet werden ?? ( Hamburg-Ost )
    Wenn ich auf pol. Unterband ( 76.015 ) gehe bekomme ich nur ganz selten welche rein...wenn ich aber auf dem oberband höre gehen da ganz viele Quittungen weg...
    hi feuerfresser99
    das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass in HH Relais benutzt werden. Hier werden die Fzg.-Stati im Unterband von dem jeweiligen Fzg gesendet und die Relaisstation sendet dieser per 70cm-Richtfunkstrecke oder per Kabel zur Lst. Die Quittung wird dann von der Lst im Oberband zurück gesendet. Somit erhälst du die Quittungen aus dem gesamten Stadtgebiet. Jedoch kannst du nur die jeweiligen Fzg.-Stati von den Fahrzeugen dekodieren, die sich in deiner Reichweite befinden. Genau das gleiche Problem hab ich bei uns auch. Ich bekomme nur die Quittungen der einzelnen Fzg.
    Hoffe ich konnte dir helfen....
    feuerfresser99 Gast
    Hmm....
    naja dann kann man wohl nichts machen
    muss ich wohl bei meiner poc auswertung
    bleiben...immerhin klappt die zu 100% ;)
    meine Aussage bezieht sich aber nur auf die FMSauswertung...
