hi feuerfresser99
das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass in HH Relais benutzt werden. Hier werden die Fzg.-Stati im Unterband von dem jeweiligen Fzg gesendet und die Relaisstation sendet dieser per 70cm-Richtfunkstrecke oder per Kabel zur Lst. Die Quittung wird dann von der Lst im Oberband zurück gesendet. Somit erhälst du die Quittungen aus dem gesamten Stadtgebiet. Jedoch kannst du nur die jeweiligen Fzg.-Stati von den Fahrzeugen dekodieren, die sich in deiner Reichweite befinden. Genau das gleiche Problem hab ich bei uns auch. Ich bekomme nur die Quittungen der einzelnen Fzg.
Hoffe ich konnte dir helfen....
