*Thread ausbuddel*
Ich wollte jetzt meinen alten AE65H zu einem Testsender umbauen.
Wo genau muss ich das NF-Signal anlöten, sind die eingzeichneten Stellen richtig?
*Thread ausbuddel*
hallo
habe einen uniden bearcar ubc80xlt. habe ein grünes, ein braunes und ein weißes kabel. wo muss ich die kabel anlöten?
Kann mir einer da mit dem NF-eingang helfen
scon mal danke
MFG wolf01
hallo mitstreiter,
auf die gefahr hin dass ich jetzt eine rüge bekommen da eh alles im forum vermerkt ist, ich habs leider noch net ganz verstanden
Bilder sind mir klar. zum löten.. jetzt hab ich 2 kabel am stecker, was mach ich dann ? brauch ich sonst noch ein gerät um zu senden?
was mach ich mit den monostecker
bitte um kurze info und um nachsicht :-))
thx
christoph
Hallo Zusammen !
Weiß jemand wo ich mein 2 Adriges Kabel bei UBC280XLT
anlöten muß?
Hab es schon selber versucht aber ohne erfolg.
Eventuell mit Bild
Sollte ja eigentlich gehen ohne Probleme
also ich weiß, dass mein Scanner UBC69XLT baugleich ist mit:
AE72H / AE92H/ (U)BC72XLT / (U)BC92XLT
Sollte jemand das bei diesen Scannern schonmal gemacht haben, dann sagt mir bitte bitte bescheid und schickt mir ein Foto
Geändert von ich-patrick (10.08.2007 um 15:42 Uhr)
würde mich für den UBC 69 XLT-2 interessieren, habe es schonmal versucht:
FMS neben Scanner ; FME auf 464 gequarzt ; bei ca. 72,*** kommt nen stör signal
EDIT: es kommt bei 69,235
Geändert von Tict4c (23.12.2007 um 00:13 Uhr)
Ich hab einen Albrecht AE50H und hab auch die Kabel an den TP301 und an Ground angelötet. Die Frequenz des Trägersignals liegt bei -10,7 Mhz.
Auslösen klappt auch, aber nur wenn ich schnell bin.
Wenn ich den Scanner einschalte ist der Träger klar und deutlich zu hören, aber nach ca. 4 Sekunden kippt er weg und ist immer nur im Sekundentakt zu hören. So ist es fast unmöglich Ihn als Testsender zu nutzen.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Die Empfänger bei den Scannern werden aus Stromspargründen bei Mobilgeräten leider nach einiger Zeit abgeschaltet und nur noch im beschriebenen Sekundentakt eingeschaltet. Das ist auch das was Du hörst, wenn Du einen Diskriminatorausgang hast. Zisch........Zisch........Zisch........ verstehst Du?
Vielleicht hat es was damit zu tun.
ich hab nen AE 400 von albrecht geht das damit auch?
Ich habe eien ralistic pro 50 und suche einen genaue und einfache bauanleitung mit bild usw das ich ein signal von pc in scanenr einspeißen kann
Einfachste Lösung: Sich ein Afu FUGE kaufen (z.B. Ascom Se550) gewünschten Kanal in GO und niedrigster Sendeleistung programmieren. Fuge einschalten Kanal einstellen, antenne abstecken, dummyload drauf Schleifennummer eingeben das große "N" drücken ( ja genau das mit der roten umrandung) ...---> Melder Pipt---> jedes Feuerwehrmann Augens leuchten..!
LOL leute echt mal ... wenn ihr testen wollt kauft euch nen Messplatz oder fahrt zum Funktechniker und spielt und probiert nicht so einfach mal im Bereich BOS rum !
Son Spruch von Dir, Respekt ;)
Meine volle Zustimmung, wobei man mit nem Scanner umgebaut als Testsender wirklich nicht viel falsch machen kann...
Aber soviel sollte man selbst schon suchen können, da man sonst den Umbau vielleicht nicht mal mehr selbst schafft ^^
Gruss Flo
Hi Stefan,
kannst du deinen Melder auf mithören stellen??? Wenn ja stell ihn auf Mithören und stelle ihn direkt neben deinen Scanner.
Jetzt scann mal von 69 Mhz abwärts, sobald der Melder einmal kurz aufgeht, stoppst du den scan und gehst dann manuel wieder langsam nach oben. Irgendwann müsste der Melder dann öffnen. Dann hast du einen Träger und die passende Frequenz gefunden.
Probier mal die Frequenz 68,420 Mhz aus...
Vielleicht passt ja meine Rechnung und wenns nicht passt, müsste die Frequenz aber da in der nähe irgendwo zu finden sein.
