ok - jetz mal eine kleine Anleitung.
1) FMS Crusader sollte bereits laufen
2) Einen Webserver installieren. Recht praktisch sind die Pakete von http://www.apachefriends.org/wampp.html . Die benutze ich selber. Da is eine Anleitung auf der Webseite von denen - damit die Installation einwandfrei funktioniert. Für das PHP Skript wichtig ist dabei der Apache (am besten als Service starten lassen). Die Mysql Datenbank u.ä. sind im moment noch unwichtig.
3) Jetzt das PHP SKript aus dem Thread hier runterladen. In den Ordner "wampp2\htdocs\fmscrusader" legen. Das Verzeichnis findet sich auf der Partition die bei 2) angegeben wurde für die Installation des Webservers.
4) Die Datei "config.inc.php" mit einem einfachen Texteditor (z.B. Windows Editor) öffnen. Die Zeile
Code:
define("FMSCRUSADER","d:/Feuerwehr/FMS Crusader/");
suchen. Der Teil "d:/Feuerwehr/FMS Crusader/" muss jetzt ans eigene System angepasst werden. Also
Code:
Partition:/Verzeichnis/zum/FMS/Crusader/
wichtig ist der / am Ende!!! Datei speichern.
5) Wenn der Apache läuft (sollte er eigtl wenn die Anleitung zur Installation (siehe Punkt 2) befolgt wurde) kann man das ganze mal testen. Im Browser (z.B. Internet Explorer) folgende Adresse aufrufen:
http://localhost/fmscrusader/
Jetzt sollte sich eigtl die Weboberfläche (nur auswertung) des Crusader zeigen.
6) Um das ganze jetzt im Internet zu betrachten muss die eigne IP Adresse bekannt sein. dann sähe die Adresse so aus:
http://84.26.15.34/fmscrusader/
[Anm: Die IP Adresse hab ich grad erfunden. Ich hab keine Ahnung ob die existiert oder nicht!!]
Also den Teil "84.26.15.34" durch die eigne IP Adresse ersetzen, dann kann man die Auswertung von jedem PC im Internet betrachten.
Zu Beachten: Die IP Adresse ändert sich bei jeder Einwahl [außer man hat ne teure Standleitung!] Um das Problem zu umgehen gibts sogenannte Dynamische Adressen. Allerdings benütze ich die nicht und weiß nicht ob es noch kostenlose Anbieter gibt. Vielleicht mal ne suchmaschine benützen und nach "DynDNS" suchen oder sowas ...
Ich hoffe des hilft was - wenn nicht einfach nochmal schreiben!!
MfG, Flo
