Schau mal unter www.sauthoff-elektronik.de
Der RUTA 200 wertet 5-Ton Selektivrufe nach ZVEI 1 Norm aus. Das Gerät ist in der Lage, jeden empfangenden 5-Tonruf (auch nicht programmierte) auf dem Display, welches beleuchtet ist mit Datum und Uhrzeit Angabe anzuzeigen. Der RUTA 200 besitzt einen Speicher der die 8 letzten, empfangenden Schleifen speichert. Weiterhin kann der RUTA 200 dazu veranlaßt werden, nur programmierte Schleifen auszuwerten. Das Gerät besitzt einen eingebauten Lautsprecher sowie einen potentialfreien Relais-Schaltausgang wo sie externe Geräte mit ansteuern können. Es sind bis zu 21 Schleifen vom Anwender selbst programmierbar, die unabhänig voneinander 3 Aktionen ausführen können :
1. Lautsprecher einschalten
2. Weckton ausgeben
3. Relais anziehen
Der RUTA 200 wird einfach mit einer beliebigen NF-Quelle (z.B. Scanner, Funkgerät etc.) über ein 3.5mm Klinkenstecker verbunden. Displaykontrast sowie Lautstäke lassen sich auf der Rückseite des RUTA 200 einstellen. Zum Lieferumfang des RUTA 200 gehört eine Bedienungsanleitung, ein Steckernetzteil sowie ein Verbindungskabel mit 3.5mm Klinkenstecker. Den RUTA 200 bieten wir wahlweise mit oder ohne Displaybeleuchtung an.
Technische Daten RUTA 200
Spannungsversorgung 9-24 Volt=/Typ. 13 mA, NF Eingang mind. 50mV Eingangssignal, Anzeige 16 Zeichen LCD (beleuchtet optional), Maße 103x58x43 mm
