Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: SuSE 8.2 und Monitor
    firefighter53 Gast
    Servus,
    ich habe hier ein kleines Problem mit monitor... Ich habe es bisher unter SuSE 8.2 nicht geschafft, das Programm zu compilieren. Ist es von Euch schon jemandem gelungen?
    Wie unter allen SuSE sollte es auch unter 8.2 gehen. Vermutlich fehlen einfach einige Bibliotheken. monitor braucht z.B. auch Teile von X, um kompiliert zu werden.
    Was genau kommt denn für eine Meldung ?
    firefighter53 Gast
    Problem mit SuSE 8.2 ist gelöst!
    Servus monitor-fans,
    mittlerweile hat sich nach einem Tip von "buebchen" das Problem gelöst. Bei SuSE 8.2 ist nicht mehr der gcc 2.9.x dabei, sondern der 3.3. Der jedoch versteht keinen Spaß, wenn der Programmierer nicht bei den umgebrochenen Zeilen einen "\" anhängt. Darum muss man, um sämtliche Versionen von monitor unter SuSE 8.2 compilieren zu können, in der Datei unixinout.c in den Zeilen 808 bis 920 am Ende jeder Zeile einen backslash einfügen. Dann compiliert es sich auch wieder unter SuSE 8.2
    Viel Spaß noch!
    firefighter53 Gast
    Nochmal: SuSE 8.2 und Monitor
    Servus Monitor-Fans,
    jetzt hat sich scheinbar doch nochmal ein Fehler eingeschlichen. Zwar wird monitor compiliert, wenn man an den entsprechenden Stellen die Backslashes setzt, allerdings wird dann die standard-monrc unbrauchbar... Da sind dann nämlich keine Zeilenumbrüche mehr drinnen... Die muss man dann manuell setzen.
    Galaxius Gast
    Bugfix
    Hi Leute,
    damit ihr euch nicht so sehr quälet, gibts mal ein Bugfix dazu.
    Im Zip steckt ein tar.gz, weil man hier nur Zips reinstellen kann.
    Markus
