Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Diskriminator AE50H
    Diskriminator AE50H
    suche die Anschlussstellen zum Abgriff des Diskriminatorsignals beim Albrecht AE50h, kann mir da jemand weiterhelfen?
    Grüsse,
    Sven
    Kurzanleitung eines Diskriminatoreinbaus:
    1. Scanner aufschrauben
    2. IC "KA3361B" o. ä. lokalisieren
    3. am Pin 9 dieser IC kann der Diskriminator abgegriffen werden.
    (evtl. führt auch ein Testpunkt zum Pin 9 am IC [geräteabhängig])
    4. Pin 9 über einen Tantalkondensator 2,2 µF an eine 3,5 mm Klinkenbuchse leiten
    (+Pol des Kondesators an den Pin 9 vom IC, -Pol an Buchse)
    5. Masse der Buchse mit der Masse des Scanners (-Pol Batterie) verbinden.
    6. Buchse sinnvoll einbauen und Scanner wieder zuschrauben.
    Bei eingeschaltetem Scanner sollte nun ein Dauerrauschen anliegen (solange kein Träger steht)
    Den Pin 9 findet man am IC, wenn man von oben draufschaut und die Einkerbung nach oben zeigt UNTEN RECHTS.
    Viel Erfolg beim Basteln!!
