Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Ansteuerung einer Lampe bei Alarmierung
    WICHTIGE FRAGE!!!!
    Habe mal eine frage: Kann man irgendwie an den PC eine lampe anschließen, wenn dann ein alarm rein kommt das die auch angeht??
    Hallo Kreiskollege,
    Ich hab bei mir ne Relaiskarte angeschlossen, die ich mit dem Programm Z-Parswitch (www.point2click.de) ansteuere. Relaiskarten gibt es bei www.conrad.de
    Scannerfreak
    Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr
    ich bin an solch einer Schaltung auch interessiert. Bin aber wahrscheinlich zu blöd, diese Karte bei Conrad zu finden.
    Hast du vielleicht einen Direktlink?
    Danke,
    Speedy
    Hier die Relaiskarte von Conrad: http://www.conrad.de/scripts/wgate/z...C&p_init_ipc=X
    Ich habe meine Relaiskarte von Kemo-Electronic geholt. Die ist dann für die parallele Schnittstelle.
    (http://www.wcs-electronic.de/html/b210_d.html)
    Die muss man auch selber löten und man benötigt ausserdem noch ein Netzteil. Ansteuern kann man die über Z-Parswitch, dass man auch über Kommandozeilen steuern kann und sich so mit Fms32-Pro verbinden läßt.
    Mehr über Relaiskarten gibt´s auch hier:
    http://www.franksteinberg.de/hardsteu.htm
    Mfg Scannerfreak
    wo genau
    Wo genau finde ich Relaiskarten bei conrad?
    Irgendwie funktioniert das mit dem Link nicht. Wenn man aber bei Conrad unter Suche die Bestellnumer 967720 eingibt, dann zeigt der eine an. Ist auch glaub ich die einzige bei Conrad.
    Scannerfreak
    alles klar.
    was brauche ich den noch dazu damit das läuft?
    Geändert von DennisST (01.06.2003 um 19:34 Uhr)
    Eigentlich nur die Relaiskarte und Z-Parswitch o.Ä. zum Ansteuern. An die Relaisausgänge kannste dann die Lampe anschließen. Außerdem brauchst du noch nen Netzteil, was bei der Relaiskarte unter Conrad bei Zubehör steht.
    Scannerfreak
    chris.moe Gast
    Licht schalten
    hier mal 2 andere Möglichkeiten.
    Das Funkschaltsystem FS10 von ELV mit dem FS10PC an die serielle Schnittstelle hängen und dann im ganzen Haus das Licht anschalten. Naja zumindest den Weg bis zum Auto! Oder auch Garagentor auf usw.
    Oder nen USB Adapter. Siehe C't 8/2003.
    Wo finde ich das Funkschaltsystem FS10 von ELV ???
    ich habe dieses Thema umbenannt, weil meiner Meinung nach hier keine Wichtige Frage gestellt wurde, so wie es zuerst stand. Bitte benennt eure Fragen präzise, damit dann die Leute auch in der Suchfunktion gut suchen können. Außerdem haben wir bald dann hier nur noch wichtige Fragen und das würde in ein heilloses Chaos gehen.
    Bjoerni
    chris.moe Gast
    Lampen schalten!!!
    das FS10PC gibts bei ELV Hauptkatalog S. 15.
    Hab hierfür schon mal nen kleines Programm geschrieben. Werde es mal so modifizieren, dass es aus FMS32 gestartet werden kann.
    Übrg. super das du den Titel geändert hast!!!
    Und wenn die Frage hier gestellt wird ist ne PN glaube ich überflüssig.
    Chris
    das wäre nicht schlecht wenn du das machen könntest!!
    Wie muss ich weiter gehen wenn ich die relaikarte von conrad habe??
    Also erstmal Z-Parswitch downloaden ( www.point2click.de ). Danach eine Kommandozeile in die 5-Ton Aktion einfügen. Um z.B. Relais 4 & 7 für 4,5 Sekunden einzuschalten müsstest du das einfügen: C:\Programme\z-parswitch\z-parswitch.exe -port 888 72 72 4500 1 0 0 0 2000 0 0 1000 0
    In der Hilfe von Z-Parswitch ist das aber noch mal genau erklärt.
    Scannerfreak
