Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: WU auf GU hören???
    WU auf GU hören???
    Folgender Sachverhalt: Unser Kreiskanal ist 468 GU.
    Wenn wir jetzt den "internen" Funk zwischen zwei Fahrzeugen auf 468 WU abwickeln, wer kann uns dann alles hören?? Auch die 468 GUler und die FRL? Oder nur die beteiligten Fahrzeuge auf WU? Und auf welcher Frequenz kann das ganze abgehört werden?
    Danke & Gruß
    Gerrit Peters
    wenn ihr auf 468 W/U funk kann man euch auch auf 468 G/U hören.
    W/U bedeutet empfangen und senden im Unterband.
    G/U bedeutet empfangen im Oberband und senden im Unterband.
    Man hört euch also bei:
    468 W/U auf 76,635 MHz
    und bei
    468 G/U auf 76,635 MHz (vom Fahrzeug) und 86,435 (vom Relai)
    Aber was ist ein FRL???
    Kalle
    aaalos, WU funken ist genauso wie GU funken, denn beides mal sendet ihr im Unterband. Beí WU könnt ihr nur eben nicht im Oberband empfangen. Leitstelle bekommt es also mit.
    Wenn ihr "intern" funken wolltet, dann könntet ihr ../O in einem Fahrzeugen schalten, das würde dann bei ausreichender Entfernung die Leitstelle und andere Fahrzeuge nicht mitbekommen. Allerdings hören dass dann alle im näheren umkreis, selbst wenn Sternverkehr geschaltet sein sollte. Die Reichweite wird dabei von der Umgebung und der Leistung des FuG beschränkt.
    Allerdings gilt, dass normal nur die Betriebsart und Bandlage gewählt werden darf, die euch zum Verkehr angewiesen wurde. Dabei hat die Leitstelle die Funküberwachung. Mit der Oberband-Funkerei könnten ggf. der reguläre Funkbetrieb gestört werden, und wenn die Alarmierungen nicht über Gleichwelle erfolgen dann liegt es auch im Bereich des Möglichen, dass Alarmierungen im Umkreis des im Oberband sendenden Fahrzeuges abgedrückt werden.
    Also: Spielerei, für den Praxiseinsatz empfiehlt sich eher die nutzung des 2m-Bandes.
    Gruß, Matze
    Kalle und Matze haben Recht.
    Wenn ihr im Unterband sendet, empfängt euch natürlich die Relaisstelle, es wird also alles im Oberband wieder ausgesendet.
    Auch die Leitstelle (FRL ???) hört also alles mit.
    Da dein Empfänger bei der Betriebsart U/W im Unterband steht hörst du alle Fahrzeuge (wenn sie in deiner Nähe sind) jedoch nicht die Leitstelle.
    Die ist normalerweise über Richtfunk oder Drahtanbindung mit der Relaisstelle oder der Gleichwelle verbunden.
    Da, wie Matze schrieb, bei O/W - Alarmierungen gestört bzw. unterdrückt werden könnten, ist die ganze Sache nicht so ohne.
    Von den Funküberwachungsstellen werden solche -Spielereien- nicht toleriert. Also besser die Finger davon lassen.
    Also nix mit "geheimen" Gesprächen" :-)
    Ebi
    Geändert von Ebi (26.05.2003 um 10:52 Uhr)
    Hi!
    Was man auch nicht vergessen sollte ist, dass Ihr die anderen die über's Relais funken nicht hören könnt, da diese ja im Oberband vom Relais ausgesendet werden. Alles was sich im nahen Umfeld befindet, kriegt ihr natürlich mit.
    Dieses Problem hatten wir auch schon. Die Wehr hat es gut gemeint um uns nicht zu stören und selber Ruhe zu haben. Aber alles was sie in W/U sprachen ging logischerweise über's Relais und die haben einfach drauf los gefunkt weil sie uns ja nicht gehört haben. Eine echt blöde Sache!
    Fakt: Niemals W/U auf dem Kanal wo eine Gleichwelle oder Relais geschaltet ist!
    wohlgemerkt geht es aber nur über die Relais, wenn in eurem Gleichwellenfunknetz die Relais mit Sprachauswerter arbeiten.
    Ansonsten hören die anderen nämlich garnichts, bevor die Relais nicht via Tonruf eingeschaltet wurden.
    Roman
    Roman
    Gibt es sowas heutzutage noch ??
    In Hessen ausschließlich Gleichwellenanlagen..
    und wenn du W/U geschaltet hast, hörst du die Relaisstelle nicht,
    aber sie hört dich -- und setzt dann ins Oberband um.
    Deshalb nochmal: Finger weg....
    Ebi
    Wir haben auch eine Gleichwellenfunksystem und die Relais werden über Tonruf eingeschaltet und diesem Fall kannst du dann auf W/U soviel funken wie du möchtst und nichts geht über das Relais.
    Roman
    @Roman
    Bist du sicher das du damit die Relais schaltest und nicht nur den Funk in der Leitstelle aufmachst? Das ist nämlich bei uns im Nachbarkreis so.
    <p>
    <a target="_blank" href="http://www.jf-mak.de.tt">http://www.jf-mak.de.tt</a>
    @florian_marktredwitz
    Definitiv kann man mit Tonruf Relais aufschalten!
    ja auf jeden Fall. ohne Tonruf läuft nix. Was sollte daran so unüblich sein? Kommt doch noch oft vor.
    Roman
    Hey Leute!
    Das "Aufschalten" eine Relais mittels Tonruf ist sehr selten! Man verwendet eher Tonrufe, um das Relais in der Leitstelle zu öffnen, also damit die Leitstelle zu rufen!
    1. Buchstabe -> Verkehrsart
    2. Buchstabe -> Position des Senders
    W/.. -> Wechselsprechen (Sender & Empfänger im gleichen Band)
    G/.. -> Gegensprechen (Sender & Empfänger in versch. Bänden)
    W/U -> Sender/Empfänger im Unterband
    W/O -> Sender/Empfänger im Oberband
    G/U -> Sender im Unterband, Empfänger im Oberband
    G/O -> Sender im Oberband, Empfänger im Unterband
    Das Umschalten eurer Geräte (Kanal oder Betriebsart) darf niemals selbstständig durchgeführt werden! Es mus der Leitstelle mitgeteilt werden! Solltet ihr euere Geräte eigenmächtig umschalten und ihr seid nicht mehr erreichbar durch die Leitstelle, kann das ganz schnell riesen Ärger geben! Selbst das kurze reinhören in andere Kanäle ist nicht gestattet und das weiß jeder, der mal einen Funklehrgang gemacht hat!
    Also -> Finger weg vom Umschalten! Ein mal falsch geschaltet und der ganze Kramm geht durch´n ganzen Landkreis!
    Gruß Etienne
    Roman
    Also, mir persönlich ist im Moment kein einziger Gleichwellenfunkkreis bekannt, bei dem es eine Tonrufauswertung gibt, um die GW aufzuschalten.
    Aber zumindest die Leitstelle hört dann die W/U Gespräche, da sie ja eine Richtfunk- oder Drahtanbindung zur GWZ hat.
    Ansonsten wie Etienne sagte:
    Ebi
    Also...
    Weder Trägersteuerung noch Tonrufauftastung ist unüblich. Es gibt - zumindest in RLP - noch einige Sonder- und Ausweich-Kanäle die mit Tonruf aufgetastet werden.
    hier bei uns wird im Stadtgebiet das Relais der Feuerwehr auch über Tonruf aufgetastet.
    Tonruf 1 = Ruf Leitstelle + Relais
    Tonruf 2 = Nur Relais
    Hier im Norden gibs das noch recht häufig.
    Gruß Kai Stollberg
    www.thw-oldenburg.de
