also die anderen haben schon recht das das Baumarkt Netzteil nicht stabilisiert ist. Muss aber gar nicht aml unbedingt sein. Ich habs mal mit einem nicht stabilisierten Netzteil ausprobiert das ging auch. ABER was bei deinem Baumarkt netzteil nicht ganz richtig ist, sind die Spannungsnazeigen. ich habe bestimmt schon 15 solcher Netzteile in der hand gehabt und alle hatten bei der einstellung 5 Volt mehr als 5 Volt. meistens so um 7 Volt. bei 9 Volt gaben sie 12 Volt aus et cetera. Du müsstest mal nachmessen wieviel Volt bei dir rauskommt. Ich würde das Netzteil auf 4 Volt einstellen wenn nicht sogar auf 3 Volt. Musst du mal messen. Zu hohe Spannung würde dann auch die Hitze des Ic´s erklären. Wenn du Glück hast ist es noch nicht defekt.
greetings
der Tower
