1. Hat mit Sternverkehr nix zu tun.
Habe mal in den Kanal 466 gelauscht.
Leider bekomme ich Neuss nicht gut genug herein.
Aber akkustisch konnte ich feststellen das der Fahrzeugstatus deutlich zu hören ist, sowie natürlich die Quittung. Es gibt noch nichtmal ein eine Verzögerung bei Hochtasten des Relais, was zum Bsp. im Kreis Heinsberg der Fall ist. Dort empfängt man zu 99% nur die Quittungen und auch nur die sind zu hören.
Bsp.: es ist ja alles Trägergesteuert. Ein Fzg drückt seinen Status, das Relais schaltet auf. aber im OB ist nur die Quittung zu hören. Der Fahrzeugstatus ist somit nicht ins OB mitübertragen worden. Genauso wenn das Fahrzeug nur die Sprechtaste drückt und irgendwas sagt: man hört nur die Sprache nicht die Kennung.
Im Prinzip ist es ja auch egal, da die Leitstelle eh die Unterbandsignale auswertet und das Fahrzeug nur die Quittung braucht.
Also ich kann die Fahrzeug-Stati hören, leider kann ich Dir nicht weiterhelfen, da es für eine Dekodierung nicht reicht.
Du kannst wenn Du FMS32 Pro benutzt es mal mit der FMS32 Version versuchen.
Je nachdem welches System verwendet wird (gibt ja kaum noch Firmen- Führend AEG) wirst Du im 70cm-Band sogar gar nichts auswerten können, wenn dort das Signal komprimiert wurde um noch zusätzlich Daten der GWUs zu übermitteln.
Im UB wirds gehen, allerdings nicht alle Fahrzeuge, nur halt das was die GWU einfängt und dementsprechen per Richtstrecke an die Zentrale weitergibt.
Mfg FunkerVogt
