Es gibt im Fachhandel eine fertige sogenannt Mono-Flop-Schaltung<--ist ein Hutschienenmodul.Darüber funktioniert das wunderbar. Zumal es auch Melderladestationen gibt wo der alarm bestätigt werden muss. Ich würde Dir aber dazu raten nicht die 6 Volt aus dem Steckernetzteil des Lader zu nehmen sonderen ein eigenes. Das erzweugt meinetwegen auch 6 Volt und Du benutzt eine Steckdose mehr...bis aber unabhängiger. Du nutzt das Relais im Ladegerät als Schalter über Du ein zweites Relais schaltest das in Deine Lampenschlatung integriert ist. Dieses wiederum schaltet die Monoflopschaltung. Die Rückfallzeit ist variabel einstellbar und der Alarm kann auch die ganze Zeit anstehen.
Das Pagebos-Ladeteil hat z.b. dieses Problem...somit kannst Du sorgenfrei an die ganze Sache rangehen. Natürlich fünktioniert diese Schaltung auch wunderbar anderen Ladeteilen die automatisch zurückfallen. Habe Dir das nur kurz beschrieben. Ausführlich beschreibe ichs Dir nur wenn Du es willst...
Cu Hasenmelker
