bei unserem FuG7b ist wahrscheinlich der Spannungswandler (AT IV) defekt. Ich habe gehört, daß die Dinger des öfteren kaputt gehen und Ersatz nur sehr schwierig zu bekommen ist.
Daher folgende Fragen:
Was macht das Ding eigentlich?
Ist ein Bauteil bekannt, das des öfteren kaputt geht?
Hat jemand einen Schaltplan für den Wandler?
Kennt jemant die Steckerbelegung des 30-poligen Steckers zwischen Funkgerät und Wandler? Ist es möglich an diesen Stecker (an einzelne Pins) ein normales Netzteil anzuschließen, um das Funkgerät zumindest als Empfänger betreiben zu können; wenn ja, an welche Pins wieviel Volt?
Danke für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Werner
