Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Bosch Fug8b-1/Z-SE lässt sich nicht einschalten
    Habe hier ein Bosch Fug8b-1/Z-SE liegen, das Gerät lässt sich nicht mehr einschalten.
    Die Sicherung hinten habe ich natürlich geprüft, die ist ok.
    Woran könnte es denn liegen? Gibt es da noch eine weitere Absicherung?
    Beste Grüße
    S/E-Teil aufschrauben und den Spannungsregler suchen. Das ist der Teil mit den 5 festgeschraubten Transistoren.
    Die Schrauben der Transistoren lockern und nochmal versuchen einzuschalten.
    Wenn es dann geht, wieder hier melden.
    Tatsächlich nun lässt sich das Gerät wieder einschalten.
    Wie muss man weiter vorgehen?
    Beste Grüße
    Spannungsreglerplatine ausbauen und Glimmerscheibe _vorsichtig_ reinigen.
    Wenn Du die Muße hast, suche vorher an einem der Löcher nach einer kleinen schwarzen Stelle.
    Hier ist das Wärmeleitmittel niederohmig geworden und verkohlt und dadurch hat die
    Überstromerkennung angesprochen.
    Vorsichtig komplett reinigen, neue Wärmeleitpaste aufbringen, zusammenbauen, fertig.
    Viel Erfolg
    Vielen dank für deine Antwort.
    Ich habe es so gemacht wie du gesagt hast, funktioniert wieder.
    Beste Grüße
