Grüß euch,
zur Info, es werden bis zu 8 Frequenzen / Netzwerke unterstützt.
Jedoch nur maximal können 2 Frequenzen gleichzeitig aktiv sein.
Unterschiedliche Baudraten auf den verschiedenen Netzwerken sind möglich.
Folgende Scan Optionen gibt es:
-Scanner:
Scannen zwischen 2 Frequenzen
-Preferred Network Scanner:
Empfang auf einem Heimnetz (Netzwerk 1 definiert unter Netzwerke). Ist das Prio-Netzwerk Timeout abgelaufen, wird zwischen 2 Frequenzen gescannt.
-Redundant Scanner:
Scannen zwischen 2 Frequenzen. Auf beiden Frequenzen werden die Meldungen redundant ausgesendet.
-Redundant Preferred Network Scanner:
Empfang auf einen Heimnetz (Netzwerk 1 definiert unter Netzwerke). Ist das Prio-Netzwerk Timeout abgelaufen, wird zwischen 2 Frequenzen gescannt. Auf beiden Frequenzen werden die Meldungen redundant ausgesendet.
-Locking Scanner:
Scannen zwischen 2 Frequenzen. Sobald auf einer Frequenz ein POCSAG Signal erkannt wird, verbleibt das Gerät auf dieser Frequenz. Falls während der Netzwerk Verweildauer kein POCSAG Signal erkannt wurde, wird erneut mit scannen begonnen. Nützlich, wenn das Gerät in zwei Netzen verwendet wird, die NICHT überlappen.
- Redundant Locking Scanner:
Scannen zwischen 2 Frequenzen mit redundant ausgesendeten Meldungen. Sobald auf einer Frequenz eine POCSAG Signal erkannt wird, verbleibt das Gerät auf dieser Frequenz. Falls während der Netzwerk Verweildauer kein POCSAG Signal erkannt wurde, wird erneut mit scannen begonnen. Nützlich, wenn das Gerät in zwei Netzen verwendet wird, die NICHT überlappen aber dieselben Meldungen versenden.
gruß swordfall
