Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 24 von 24
Thema: Swissphone Memo EK zum MKA
    Hi Joe,
    das von mir angehängte Progrämmchen tut an sich genau das. Es liest die Daten über die serielle Schnittstelle aus dem Eprom und speichert das in eine Datei. Da sind die Abgleichdaten mit dabei.
    Dann änderst du die genannten Bits in der Datei und spielst dieses File als Init-Datei auf den Melder zurück. Das sollte gehen, habs wie gesagt schon mal gemacht.
    Gruß Joachim
    Ich habe es nun auf noch 2 weiteren Rechnern mit echtem DOS und echter RS232 Schnittstelle getestet.
    Das File das MEMOINIE erstellt ist immer leer, schade.
    Kann das noch jemand hier bestätigen?
  3. #18
    Ach so - ich kannte das nur auf die "auslöt-Weise".
    Bin noch am suchen ;-)
  4. #19
    Das Pinout würde reichen, habe bereits einen aus einem Totalschaden ausgelötet...
    Beste Grüße
  5. #20
    Hi!
    Hab nur den Schaltplan da....
    evtl hilft das auch
    Martin
Hits:	753
Größe:	21,9 KB
  6. #21
    Hast du mal das Pinout des Eeprom gefunden?
  7. #22
    hallo,
    Kann jemand bei der Berechnung der Checksumme helfen? Bitte PN!
    die Links gehen ja leider nicht mehr.
    Kann mir jemand nochmal das Programm Memoinie.zip verlinken oder zusenden. Ich wollte in den kalten Tagen an das Thema nochmals rangehen. Hab noch einen Bastel Memo EK rumliegen.
    Wäre euch sehr dankbar.
    Hat bei mir leider nicht funktioniert.
    Ich habe den Eeprom ausgelötet und dann per Programmer nach der Anleitung Programiert, funktioniert einwandfrei.
    Mike
