Einfach nen kleinen Schalter eingebaut der die Displaybeleuchtung dauerhaft mit Strom versorgt. Aber das kann Heros besser erklären. Der hats gemacht.
Vorwegzusagen ist das der uP der in dem Scanner eingebaut ist ein Universal-uP für mehrere Scannertypen ist. Je nachdem welcher Scanner den uP eingebaut bekommt, werden die verschiedenen Features über die Pins freigeschaltet.
Nun ist aber das Problem das die umliegenden Bauteile das nicht alles können was der uP kann. Also der uP kann durchaus den 806MHz Bereich bearbeiten und die Frequenzen im Display anzeigen und alles, aber die PLL, die dann im Endeffekt auf die Frequenz schalten muss ist dafür einfach nicht ausgelegt und kann das einfach nicht.
Die 108 - 136 MHz sind das Flugband.
Leider senden die Flugzeuge in AM und die PLL kann aber nur FM.
Also kann ich zwar den FM Bereich von 108-136MHz abhören, aber da dürfte nix los sein.
Gruß Joachim
