Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Das Funkdatenmodul DiCal-FDM.X von Swissphone
    Hat hier jemand die Zugangsdaten, um per Konsole auf die Kiste drauf zu kommen?
    Na man kommt über die IP drauf 192.168.100.30
    Dann komm ich auf die Weboberfläche, ich hätte aber gerne Zugriff auf die Dateistruktur, bspw. über SSH, und da fragt er mich nach einem Kennwort.
    Hätte auch mal eine Frage, wie bekommt man Zugriff auf das Linux System? Auf das Windows System ist klar, über die IP. Gibt es Standart Passwörter? Um z. B. In die Konfiguration via XP zu kommen... Da verlangt er immer einen Code den ich nicht habe.
    Und wie codiert ihr den prm 955? Welchen USB auf seriell Adapter nutzt ihr? Das original Kabel dazu habe ich.
    denke mal das suchen wir alles das wird nur Swissphone haben
    ich muss mich hier mal kurz einklinken, ich wollte an PRM955 Modulen die Mittenfrequenz ändern lassen. Antwort war, dass die Module älter als 10 Jahre sind und somit nicht mehr bearbeitet werden.
    Kennt jemand noch eine andere Möglichkeit die Module bearbeiten zu lassen außer bei SW?
    Die Konfigurator standart pin lautet:79194
    Ich würde davon abraten, denn die Module aus erster Serie verzeihen keine Änderung nach so vielen Jahren. In vielen Fällen sind die Trimmer direkt durch.
    Nabend!
    Soweit hab ich das auch. Es gibt dann noch die .31 über die ich per RDP auf das Windows komme.
    Aber an welcher Schnittstelle programmiere ich das PRM955?
    Auf beiden IPs ist der Port 2101 nicht geöffnet. Da bin ich aber auch an der oberen LAN-Buchse(L2) auf dem Windows-Rechner.
    Unten (L1) am UNC90 bekomme ich überhaupt keinen Connect hin, obwohl die grüne LED in der Buchse fröhlich blinkert.
    Die hier vorhandenen Unterlagen sind nur rudimentär und nicht besonders hilfreich.
    Hat jemand eine Idee, wie ich hier weiterkommen könnte?
    Hardwareversion ist 3011.
    Geändert von F64098 (11.09.2021 um 21:41 Uhr)
    das PRM955 wird über eine serielle RS-232 Schnittstelle (15pol Buchse) mit der PSW direkt programmiert. Dafür gibt es ein extra Kabel von 9pol auf 15pol.
    Wenn ich mich richtig erinnere, dann war es die 2. Buchse von links in der unteren Reihe, die hat aber auch eine Doppelnutzung.
    Vielleicht habe ich meine Unterlagen ja noch.
    Es grüßt freundlich
    Alex
    Alexander Adam
    Moin Alex,
    danke für den Tip!
    Da kann ich ja lange rumkaspern, ohne daß was wird.
    Ich dachte, das geht wie beim FDM.3 über LAN.
    Mit deinem Hinweis kommt man dann auch per Google zu den Programmierkabeln,
    die da so angeboten werden.
    Falls Du noch nähere Infos hast, würde ich mich sehr freuen!
    Also ich kann unsere FDM.X per LAN programmieren, sogar im Betrieb. Kein Problem. Port 2101
    Wenn das Windows-Board verbaut ist, musst du über den oberen LAN gehen.
    Ein Programmierkabel habe ich auch noch zur Not ;-)
    L-S
    Ich war jetzt ein paar Tage nicht da und konnte erst heute wieder ran an's Gerät.
    Da ist bei beiden Geräten nix mit 2101, so sehr ich auch danach scanne.
    Die Geräte müssen eh zu Swissphone wegen der Aktivierung des POCSAG-Auswerters,
    da wird man es schon richten. Ich will jetzt nix sinnlos vergrießgnaddeln, hätte natürlich
    vorher schon alles soweit hergerichtet.
    Vielen Dank trotzdem!
Hits:	167
Größe:	4,8 KB
