Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Gibt es bei Feuerwehr und THW FMS ?
    Zitat Zitat von sschaebe Beitrag anzeigen
    Fluch und Segen der Schattengruppen zw. der landesweiten Statusgruppe (je nachdem welches Modell in einem Land gewält wurde). Einmal kommen die Meldungen (noch) nicht an,einmal bekommen alle alle Meldungen und wenn die Quittierung nicht korrekt eingestellt ist, wird er x-mal quittiert.
    Simon
    Also das heißt es gibt zwar FMS scheint aber noch nicht richtig zu funktionieren.
    Da ist das Analoge FMS derzeit wohl noch am häufigsten verbreitet.
    Das funktioniert ja auch meist ohne Probleme im Rettungsdienst.
    Pauschal falsch-> wir Landkreis Meißen (Sachsen) nutzen seit mehr als 4 Jahren nur noch Tetra und die damit verbunden Services Funken,SDS,Einzelruf und das Status System und das sehr erfolgreich.
    Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
    Bei Tetra kocht auch jedes Bundesland sein eigenes Süppchen. Beim Funk ist meiner Meinung nach Deutschland ein einziger Flickenteppich. Das fängt ja schon damit an, dass die Fahrzeugnummern nicht mal bundesweit einheitlich sind. In Hessen ist die 85 z.B. ein SEG RTW und in Schleswig-Holstein ein KTW. Die technischen Erweiterungen wie Einsatzdaten aufs Navi, Auswertung des GPS Standortes usw. sind in jedem Landkreis Insellösungen und funktionieren im anderen Landkreis schon gar nicht mehr.
    Du unterschlägst uns aber, daß es bis dato unmöglich ist/war(*), in Nachbarleitstellen einen Sprechwunsch abzusetzen und daß Fremdfahrzeuge nur dann identifiziert werden können, wenn sie in der örtlichen IRLS eingepflegt sind.
    Da waren wir mit dem analogen FMS aber schon mal weiter...
    (*) nach dem nächsten Endgeräte-Update soll es wohl funktionieren, die RTH_Motorolas können es schon.
    Nein. Das hast Du jetzt falsch verstanden. Die Statusauswertung im Einsatzleitsystem muss eben auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.
    Schattengruppen kann man am ehesten mit der Statusaussendung im analogen Funk vergleichen (dort hat auch nur die Leitstelle, welche den Kanal betrieben hat den Status empfangen und quittiert). Die landesweite Datengruppe stellt allen die die Gruppe abonnieren können die Information zur Verfügung. Hier muss ich eben aus den eingehenden Daten, die für mich relevanten Daten rausfiltern (z.B. über die geschaltete Sprechgruppe des Endgeräts)
    Schattengruppen haben den Vorteil, dass das ELS recht wenig zu tun hat (es muss einfach den eingehenden Status verarbeiten, egal ob Fahrzeug bekannt oder nicht, im Extremfall wird eben nur angezeigt, dass eine ISSI einen Sprechwunsch gesendet hat). Warum dies bei einigen Leitstellen mit Schattengruppen nicht so erfolgt, muss der jeweilige Betreiber mit seinem Lieferanten klären. Ggf. sind auch die Schattengruppen in den Endgeräten falsch konfiguriert bzw. gar nicht konfiguriert.
    Im Rahmen der landesweiten Statusgruppe muss im ELS mehr gemacht werden (besonders bei den Themen Quittung nach PID204, Sprechwünschen und Notrufstatus).
    Simon
