Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Navigation über TETRA/SDS
    Wenn du ein Standard-Garmin-Navi mit FMI-Schnittstelle einsetzen möchtest, werden die Lösungen nicht ohne zusätzliche Controller-Box auskommen. Die aktuellen Lösungen ohne zusätzliche Box, nutzen Navis auf Android-Basis. Da sitzt die Logik im Navi.
    Ich kenne noch die Produkte:
    SEB Drive: https://www.goseb.de/fileadmin/user_..._SEB_Drive.pdf
    CARINA Basic: http://www.el-carls.de/produkte/PIN/970_M003_02.pdf
    Moin,
    du hast da nicht viel Auswahl, sondern nur das Produkt mit dem eure Leitstelle arbeitet. Die Systeme sind untereinander nicht kompatible, da jedes System einen anderen Aufbau der SDS mit den Navi Infos hat. Bei uns im Kreis werden normale Garmin Dezl Navis verwendet, die mit einer Tetracontrol NBX Box mit dem MRT verbunden sind. Das ist meines Wissens auch eine der günstigsteren Lösungen.
    https://tetracontrol.de/NBX/
    Zitat Zitat von Micha04 Beitrag anzeigen
    Moin,
    Stimmt nicht ganz.
    Lardis-One unterstützt aktuell mehr als 30 verschiedene Leitstellen-Formate.
    Die Wahrscheinlichkeit dass es auf Anhieb funktioniert ist groß. Bei Bedarf werden aber sich neue Formate implementiert.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Ich danke euch für die Antworten.
    Das Lardis-One System hört sich gut an, ist aber auch recht preisintensiv.
    Kann man zusammenfassen, dass man mit einer automatisierten Navigations-Lösung nicht unter einen vierstelligen Betrag kommt?
    Den EuroBOS Navigator T3 gibts auch noch.
    https://www.eurobos.de/produkte/digi...ra-navigatort3
    Nun ja, Preise sind ja Verhandlungssache und z.B. von der Abnahmemenge beeinflusst. Aber bei kleineren Stückzahlen wirst wohl im unteren 4stelligen Segment liegen.
    Nachtrag zur Liste der Lösungen:
    Reichert UniKey NAVIgator 2 https://www.reichert-gmbh.com/produk...key-navigator/
    Von Selectric selber gibt es die Columbuslösung.
    https://www.selectric.de/loesungen/t...tric-columbus/
    Simon
    IHM Status Panel
    Moin moin,
    wir nutzen bei uns das IHM Statuspanel, welches von der Firma Sinus vertrieben wird.
    Außer der sogenannten Junction Box gehört dazu eine Panel mit 10 Tasten über die man entweder direkt den Status versenden kann oder auf die man bestimmte Funktionen wie z.B. einen Rufgruppenwechsel legen kann. Diesen kann man dann über eine SDS auch "fernsteuern". Außerdem können hier auch weitere Statusziele hinterlegt werden. Die Formatierung des übertragenen Textes kann individuell im Gerät angepasst werden. Bei uns gibt es da eine landesweite Lösung (SH). Der Preis für das System liegt bei ca. 1000 €.
    Angeschlossen wird hier dann ein Standard Navi von Garmin, bei uns das Garmin Dezl 780.
    Hier ein Link: https://www.sinus-nt.de/wp-content/u...-sw-grafik.pdf
    Tim
