Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Probleme mit den Swissphone SQuad x35
    Das ein Fehler in der FW da er die erste version drauf hat v1.18 den fehler hatte ich auch da mit
    habe den nach Swissphone ein gesand und neuen FW drauf bekommen da nach war alles gut
    Schöne tag
    Schöne tag
    So ist es.
    Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
    Diskutiere nie mit einem Idioten, er zieht Dich auf sein Niveau herab und schlägt Dich dort durch Erfahrung.
    Schöne tag
    Frage war bei dir auch das Display dunkler als wie beim Squad x 15 weil meins ist dunkler
    wenn das damit weg gehen würde oder auch der fehler wäre waren meine probleme damit beseitigt
    und weiter ?
    Hallo Leute,
    wir haben mit unseren X20 die gleichen Probleme.
    Wir haben die VartaLoglife Batterien mit 2800 mAh.
    So haben wir das auch in der Konfig eingestellt.
    Die FW ist die 3.40.FRZ4
    Der DME zeigt mir 1.40 V an und 58 % Kapazität ( 2 Balken )
    Bei einem Alarm springt dieser ebenfalls auf 0 Balken, die Battarie blingt und das "Akkuknacken" ertönt.
    Nach entfernen der Batterie und erneut einsetzen sind wieder 2 Balken.
    Das Problem haben wir aber bei mehrern Meldern die noch fast neu sind.
    Einen kompletten Ladezyklus im Gerät haben die Akkus aber durch, oder?
    Bei frisch eingesetzten Akkus kann der DME den Ladezustand nur "raten".
    Wir verwenden keine Akkus, nur Batterien.
    Bei uns ist es so, dass die Geräte nicht geladen werden, sondern wenn die Batterie leer ist, diese getauscht wird.
    Habt ihr neue Akkufachdeckel zum Tauschen zur Hand?
    Bei schlechtem Übergangswiderstand kann es zu den beschriebenen Effekten kommen,
    da bei Alarm der maximale Strom fließt und daher die Spannung merklich einbricht,
    wenn es Kontaktprobleme gibt.
    Gerade wenn "ständig" neue Batterien eingesetzt werden, können die Kontaktflächen
    leiden.
