Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Probleme mit den Swissphone SQuad x35
    und weiter ?
    Hallo Leute,
    wir haben mit unseren X20 die gleichen Probleme.
    Wir haben die VartaLoglife Batterien mit 2800 mAh.
    So haben wir das auch in der Konfig eingestellt.
    Die FW ist die 3.40.FRZ4
    Der DME zeigt mir 1.40 V an und 58 % Kapazität ( 2 Balken )
    Bei einem Alarm springt dieser ebenfalls auf 0 Balken, die Battarie blingt und das "Akkuknacken" ertönt.
    Nach entfernen der Batterie und erneut einsetzen sind wieder 2 Balken.
    Das Problem haben wir aber bei mehrern Meldern die noch fast neu sind.
    Einen kompletten Ladezyklus im Gerät haben die Akkus aber durch, oder?
    Bei frisch eingesetzten Akkus kann der DME den Ladezustand nur "raten".
    Wir verwenden keine Akkus, nur Batterien.
    Bei uns ist es so, dass die Geräte nicht geladen werden, sondern wenn die Batterie leer ist, diese getauscht wird.
    Habt ihr neue Akkufachdeckel zum Tauschen zur Hand?
    Bei schlechtem Übergangswiderstand kann es zu den beschriebenen Effekten kommen,
    da bei Alarm der maximale Strom fließt und daher die Spannung merklich einbricht,
    wenn es Kontaktprobleme gibt.
    Gerade wenn "ständig" neue Batterien eingesetzt werden, können die Kontaktflächen
    leiden.
