Guten Abend !
1.: Alexander - Akku drin ? Wenn ja, raus damit und durch Originaltyp ersetzten.
2.:Kontrolliere mal die Stellen auf der Platine, an denen die Kabel vom Lautsprecher und der Ohrhörerbuchse angelötet sind. Bei vielen Geräten sind die Kabelenden nicht richtig entfernt und verursachen einen Fein- oder Kurzschluss mit den nebendranliegenden Lötstellen. Der Fehler tritt meistens dann auf, wenn das Gerät geöffnet wurde; durch das Herausziehen aus dem Gehäuse wurden die Kabelenden bewegt.
3.: Codierstecker herausziehen, Anschlussbeinchen reinigen und wieder einsetzten; damit hast Du evtl. Kontakprobleme am I.C. - Sockel beseitigt.
Wenn er trotzdem noch Mucken macht siehe unten :-)
~Joe~
