Oh je, da hast Du viel Arbeit vor Dir.
Um das Gerät zum Leben zu erwecken:
SE-Gerät: am Prozessor sitzen zwei Elkos: 10 und 4.7 uF, die erneuern
BG:
Auf der Prozessor-Leiterplatte (die mit den Buchsen ist das): alle Elkos erneuern.
Damit sollte das Gerät zumindest soweit durchstarten, dass Du die Grundfunktionen prüfen kannst.
Wenn dann beim Senden, ohne Modulation, irgendwelche Surr-Geräusche zu hören sind geht's direkt im HF Teil weiter 😉
Prinzipiell müssen alle Elkos im Gerät erneuert werden - aber am besten Stück für Stück. Wenn die Senderendstufe durch sein sollte, wird es schnell unrentabel.
Joe
