Thema: Uniden UBC69XLT Autostart nach Stromausfall
    Hat und kann der nicht. Kannst den ja auch mit Batterie betreiben bis dein Stromnetz wieder läuft.
    Habe alles an einen Gel-Akku aus einem Mobilfunkstandort angeschlossen, welche durch ein einfaches Relais "zugeschaltet" wird, wenn die Spannung von der Netzseite her abfällt. Das Relais ist immer angezogen und fällt bei Stromausfall auf den Batteriekontakt ab. Vielleicht hilft dir das weiter. So kannst du ihn auch einige Zeit autark betreiben.
    Gruß Max
