Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Ladeprobleme Swissphone Memo EX-Ausführung
    Hallo Martin!
    Vielen Dank für Deine Antwort!
    Er lädt nicht in einem LG329 und im Lader von Leiphold.
    Wenn ich den FME in das LG stecke, leuchtet die Lade-LED eine Sekunde und erlischt dann.
    Akku ist grenzwertig, hab den ausgelötet und einen neuen (Ni-Cd) bestellt.
    BG Christian
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
    ...und beim LG329 gibt der Melder zusätzlich einen Dauerton ab?
    nein, die Lade-LED leuchtet eine Sekunde und dann erlischt sie. Der FME gibt keinen Ton von sich, egal ob er an oder aus ist.
    Ok, ich kenne das so:
    - beim HLG329/NF/RL (rotes Leipoldt-Ladegerät) geht die Lade-Led aus
    - beim AA329 geht die Lade LED aus
    - beim LG329 geht die Lade LED aus und der Melder gibt einen Dauerton ab.
    Wird eine Batterie erkannt, anstelle des Akkus steht auch die Batterie/Akkuanzeige immer auf ganz voll.
    Meine Erfahrungen beziehen sich allerdings nicht auf die EX Geräte. Ob sich diese zu 100% identisch verhalten weiss ich leider nicht.
    Wird eine Batterie anstelle eines Akkus erkannt - haben mir bisher immer diese Methoden geholfen:
    Voraussetzung ist natürlich dass der Akku OK ist. aber bei nen Ex Gerät ist der ja erstmal eingelötet.
    1) erstmal akku ganz leer werden lassen, bis sich der Melder ausschaltet. Danach Melder nochmal Laden.
    2) Empfindlichkeit der Akku Erkannung runter setzen (in der Service Software). Auch kontrollieren ob der Akkutyp richtig gewählt wurde.
    3) Melder zerlegen - Stiftleise / Buchsenleiste die Basis und Subprint verbindet reinigen bzw. falls noch keine mit goldenen Kontakten verbaut wurde austauchen. Oder den einen Pin wo die Batteriespannung drüber läuft mit nen dünnen CuL Draht einfach überbrücken....ist halt murx aber zum testen obs dann wieder läuft erstmal ne Möglichkeit.
    So, ich hoffe ich habe mich noch richtig an alles erinnert....ist schon gut 10 Jahre her als ich mich mit den Geräten befasst habe
    Viel Erfolg!
Hits:	218
Größe:	551,7 KB
    Hallo Martin!
    Vielen Dank für die Tips.
    Er hat den Akku als Batterie erkannt; die volle Ladeanzeige war zu sehen, obwohl der Akku definitiv alles andere als voll war.
    Stiftleiste ist golden und habe ich gereinigt, incl der Ladekontakte. Der 9,995MHz Quarz ist sehr amateurhaft eingelötet; könnte mal im Original ein Betriebsfunkmelder gewesen sein.
    Ich warte jetzt auf den neuen Akku und hoffe das Beste.
    Ein Umstellung der Akkuempfindlichkeit ist bei Ex-FMEs nicht möglich.
    Nochmals VIELEN DANK!!! für Deine Tips!
    Christian
    wie komme ich bei der SW329 Version 3.31 ins Servicemenü? Gab es dazu nicht eine Tastenkombination?
