Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Diskriminatorsignal bei dem Swissphone Hurricane DV300 abgreifen ?
    Guten Abend,
    ich habe zuhause ein Swissphone Hurricane DV300 liegen bei dem ich gern intern das Diskriminatorsignal
    abgreifen würde. Im Hurricane ist als POCSAG Decoder ein Phillips PCF5001H verbaut und dieser erwartet
    nach meinen Recherchen an Pin 17 (DI) das Signal vom Empfänger.
    Ein Bild werde ich mit anhängen. Kann jemand von euch sagen ob ich dort das Signal abgreifen kann ?
    Wenn ja, was für Massnahmen müssen noch getroffen werden ?
    Und wo könnte man es sonst abgreifen wenn es dort nicht funktionieren sollte ?
    Vielen Dank.
    Gruss Flo
Hits:	1129
Größe:	825,7 KB
    Gruss Flo
    bist du bei dem Thema schon weiter gekommen? Würde mich ebenfalls interessieren.
    Moin,
    leider noch nicht.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Vielleicht hilft diese Seite weiter:
    https://www.discriminator.nl/
    Sauerländer
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
    TP4 nehmen
    ist zwar schon etwas her, aber vielleicht noch interessant. Man nimmt den TP4 und Masse (z.B. hinter der Feder von der Batterie anlöten). Danach muss man den Melder in den Test-Modus schalten.
    Schon hat man ein Signal mit 0,5/0,6V was direkt mit der Soundkarte verbunden werden kann.
    Siehe auch hier (Antwort von mir - mit Bild): https://www.nobikom.de/wbb5/forum/in...300-abgreifen/
    Grüße,
    Sebastian
Hits:	257
Größe:	271,1 KB
