Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Kenwood Tk 7302 an Major 2 anschließen
    ich möchte gerne meine Kenwood TK an meine Major 2 anschließen.
    Jedoch stehe ich ein wenig auf dem "schlauch" und weiß nicht so recht wie ich was anschließen soll.
    Mit meinem Bosch KF 168 Geräte haben ich es damals hinbekommen.
    Vielleicht kann mir hier jemand Helfen.
    Die Major soll über die RJ Buchse an der Front des Tk 7302 angeschlossen werden.
    Anbei nun die Belegungen der RJ 54 Buchse des Tk 7302 und die Belegung der Major Anschlußsbox.
    Belegung RJ 45 Stecker Vorne
    1 MBL Backlight of Microphone
    2 SB DC Power Output 13.6 V ± 15 %
    3GND Ground Ground
    4 PTT PTT/ PC Serial Data from radio
    5 ME MIC Ground Ground
    6 MIC MIC Signal Input 600 Ω
    7 HOOK Hook / PC Serial Data to radio
    8 DM MIC Data Detection High Impedance
    MBOS2AB1
    1 NF-Eingang (Hörer, heiß)
    2 GND (Masse)
    3 NF-Ausgang (Mikro, A) } symmetrisch NF-
    4Ausgang (Mikro, B)
    5 Squelch-Eingang (Träger, aktiv bei +12V)
    6 Busy-Leitung (nicht am FuG anschließen !!!) 7 Sendertast-Ausgang (PTT, Open Collector max. 100 mA)
    8 Spannungsversorgung (+12V, extern DC vom FuG)
    Dennis
    Sollte gehen. Du hast an der Buchse "vorne" aber keine Ausgangs-NF, also keinen "Hörer"!
    Dafür müsstest du die rückwärtige 15-Pol Buchse verwenden, und einen Eingang als PTT programmieren.
    Außerdem musst du mal gucken, ich glaube der MBOS2AB1 kann PTT nur in "eine Richtung", also entweder gegen GND oder gegen +. Ich weiß nicht was dein Funkgerät erwartet.
    Soweit erstmal. Am besten hat man das ganze "vor sich". So in Textform erklären ist schwierig.
